Jump to content
Panne Ford Mondéo DI 115CV, le moteur coupe
15 replies to this topic
#1 akom
akom
  • 10 posts
  • Ville :Morestel(38)
  • Véhicule(s) :Ford Mondéo
Posted 22 November 2008 - 15:47
Bonjour à tous,
Voilà, depuis 2 mois ma Mondéo me joue des tours : le moteur se coupe pendant que je roule quelque soit le régime moteur, càd aussi bien en ralentissant qu'en accélérant et sans prévenir.
Et donc je remets le contact et ça repart parfois sans avoir à immobiliser le véhicule. Il arrive aussi que je soit obligé de m'arrêter attendre plusieurs minutes avant de pouvoir repartir.
J'ai fait faire un diagnostic dans un garage Ford, la 1ere fois il n'ont détecté aucune panne mais ils ont trouvé le moyen de me changer la batterie à 300€. Le jour même le problème est revenu.
J'y suis retourné et là ils me disent qu'il faut changer la pompe à injection à 3000€, là je dis non ça suffit je trouverai une autre solution en allant ailleurs.
Je me retourne donc vers vous. J'aimerais avoir vos avis. Avez vous déjà rencontré ce problème? et quelle est la solution?
C'est une Mondéo de 2002 avec 117000km DI 115cv, j'ai changé l'embrayage il y 1 an.
Merci de votre aide. :voiture:
#2 mecano.57
mecano.57
  • 464 posts
  • Véhicule(s) :escort
Posted 22 November 2008 - 18:06
ont t ils trouver des codes défauts.
plusieurs défauts de capteurs sans codes en mémoire.
filtre a gasoil obstrué.
#3 akom
akom
  • 10 posts
Posted 23 November 2008 - 01:11
Oui, la 2e fois ils ont trouver les codes suivants : P0335, P1665, P0303 et P0304.
Mais mécano n'était pas sûr de lui donc il a changé le filtre à gasoil uniquement en me disant que si le problème se reproduit il faudra changer la pompe à injection.
Du coup je n'ai plus confiance ne lui. Il faut que je connaisse la vrai cause avant de dépenser encore des sous en réparations inutiles.
Merci de votre aide
#4 choumi
choumi
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 112 posts
  • Interests:la pétanque avec mes potes ,mon gex,le bowling et l'apero biensur
  • Ville :06130 plan de grasse
  • Véhicule(s) :ford focus---gsxr 750 88
Posted 23 November 2008 - 02:21
salut,je regarderais d 'ici lundi,mais il me semble bien que de memoire,je verifierais ca .que ce soit t'on capteur d arbres a cames qui soit en defaut.@+
#5 mecano.57
mecano.57
  • 464 posts
Posted 23 November 2008 - 06:46
bonjour,
p0304 défaut capteur d arbre à cames il me semble comme te l'a dit choumi ,c est celui qui te fait venir les autres .
remplace le et tu n auras plus de problèmes,il est devant le moteur sur le haut de la culasse tenu par une vis de six (tête de huit)
il y a trois fils dans un connecteur gris,je te conseil de remplacer également ton capteur de vilebrequin.(p0335)
Edited by mecano.57, 23 November 2008 - 09:41.
#6 akom
akom
  • 10 posts
Posted 23 November 2008 - 10:46
bonjour,
Crois-tu que je puisse le remplacer moi-même si tu me donnes toutes les instructions?
J'aime bien bricoler mais je ne m'y connais pas en mécanique auto.
Merci.
Choumi j'attend aussi ta confirmation.
@ bientôt
#7 mecano.57
mecano.57
  • 464 posts
Posted 23 November 2008 - 11:26
pour ce qui est du capteur d'arbre à cames je ne peu pas être plus clair ,en ce qui concerne le capteur de vilebrequin il faut déposé le boitier de filtre a air il est sur la boite de vitesses sur l'arrière mais au niveau du bloc moteur(pas facile a expliqué comme cela)par contre pour celui ci il y a un réglage a 0.6mm
par rapport aux dents du volant moteur a faire
#8 choumi
choumi
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 112 posts
Posted 23 November 2008 - 14:54
salut a tous, voila la ref de ton capteur d arbres a cames 1358343.
la reference du connecteur a remplacer 1376175.ensuite une fois le capteur remplacé et le connecteur.effacer les defauts.
et bonne route
#9 akom
akom
  • 10 posts
Posted 24 November 2008 - 23:48
et bonne route
Merci Choumi,
J'appelle dès demain la concession avec ces références. J'espère simplement qu'il ne va pas encore me facturer un diagnostique.
Dans tous les cas je te tiens au courant.
Merci aussi à Mécano57.
#10 _barasse13*
_barasse13*
  • Invités
Posted 21 September 2011 - 22:49
bonsoir messieurs;
je vous remercie de votre travail
sans vous j'était dans la panade comme on dit par chez moi
j'ai une ford mondeo de 2002 et même symptômes
grâce a vos réponses je sais maintenant ce que je dois faire
merci a tous
#11 SOUKE83
SOUKE83
  • 3 posts
  • Ville :ouagadougou
  • Véhicule(s) :ford mondeo 2001 ghia
Posted 26 September 2011 - 13:51
Bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai un problème avec ma ford mondéo ghia année 2001, 1.8, 125CV. je rencontre depuis des problème de régime. lorsque je demare le régime est anormal, et le moteur s'éteint lorsque j appuis sur l'embrayage. j'ai fait diagnostiqué et s'affiche un code P0351. j'ai changé la bobine d allumage et le faisceau de la bougie N°1 ca na rien changé. j'ai besoin vraiment d'aide.
merci d'avance
#12 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 26 September 2011 - 15:38
si même symptôme,ses qu'une autre bobine est en cause
#13 SOUKE83
SOUKE83
  • 3 posts
Posted 27 September 2011 - 17:59
mais comment retrouver celle qui défectueuse?
#14 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 27 September 2011 - 18:06
par un autre diag,pas d'autre choix!!
#15 _Invité*
_Invité*
  • Invités
Posted 22 December 2016 - 20:11
Bonjour a tous,
merci d'avance
bonsoir mais sur ford mondeo 2di 115 cv il n'y a pas de capteur d'arbres a cames
#16 _Nico.m*
_Nico.m*
  • Invités
Posted 16 December 2024 - 12:04
Moi jai un problème cest le ventilateur qui tourne en permanence meme moteur arrêté et froid et quand je larrêt le moteur ne monte plus en température ps:carlosta changé! Et pour votre problème capteur pmh et arbre à cames
