merci (prob démarage 106 D)
Posté 22 November 2008 - 11:31
quand j'ai débranché une des cosses de la batterie, le moteur c'est coupé
il semblerait que ce soit bien un problème d'alternateur
SINON, autre problème,
grosse fummée blanche qand je démarre
je n'ai + de témoin de préchauffage
l'aiguille de vitesse fait des va et vient
N'aurais-je pas non plus un problème de mass ????
#4 _negociant-auto*
Posté 22 November 2008 - 22:43
Posté 24 November 2008 - 10:54
allor,pour ton aiguille sa vient de l'alternateur qui manifestement ne fait plus du tout sont travaille donc remplace ton alternateur et si t'es souci percisete hesite ps à revenir nous demander de l'aide et SURTOUT TIEN NOUS AU JUS DE L EVOLUTION DE LA PANNE...
je vous tiendrai au jus sans problème, je vais changer 'alternateur et on vera
merci devos conseils
Posté 25 November 2008 - 13:42
Bien dit.
Pour la fumée, la cause est généralement liée à une défaillance dans le fonctionnement des soupapes.
Mais bon, en attendant ta suite...
#7 _negociant-auto*
Posté 25 November 2008 - 22:07
Bien dit.
oui je crois qu'il faut y aller etape par etape plutot que de tous lui poser à plat c'est pour sa mais sinon je pansse comme toi ;-)
