fuite radiateur ford ka declic 1.3i 60cv
Posté 11 November 2008 - 18:12
Je poste sur ce forum qui semble etre vraiment très pédagogique! (une vrai qualité)
Je m'explique: j'avais une odeur inconnue venant de mon chauffage et avait constaté en changeant mes croisement que j'avais une baisse du liquide de refroidissement. Puis c la moquette qui devenait humide. bref, surement le radiateur qui a une fuite. Ensuite oh horreur et déshonneur, mon isolant est foutu. j'ai retourné en fait toute la bagnole pour voir d'ou venait la fuite.
Quand je pense, que chez Ford, ils m'ont dit que tout était niquel.........:?
j'ai même démonté les grilles en dessous des essuie glaces pour tout bien regarder.
Bref, je crois qu'il va me falloir m'armer de courage pour démonter mon tableau de bord. petit souci: étant étudiante ma caisse à outils est limitée, pourriez vous me donner une ptite liste d'outils indispensables et spécifiques?
Ensuite et à tout hasard y-a-t-il quelqu'un chez vous qui connaisse les ford (ka ou fiesta je crois que c'est sensiblement le même cirque) bien, pour me dire si je suis obligé de déposer toute la colonne de direction ou pas pour faire ça? vu que j'ai un airbag là ça me fait vraiment chier de devoir tout démonter, ca fait un peu flipper...
Et enfin, si vous l'avez déjà fait, je suis preneuse pour tous vos conseils... je n'ai que cette solution là pour ça vu que les devis sont au delà des 500 euros, et que je crois que ça urge...
Merci à tous de vos réponses d'avance...
Posté 11 November 2008 - 19:24
ne démonte pas ton tableau de bord,suis tes tuyaux de chauffage ils vont derrière les caches en bas du pare brise.
démonte les essuie glace puis les caches,la il y a un robinet électrique pour le chauffage,tu le démonte et tu trouveras ton radiateur de chauffage derrière
une plaque maintenue par quatre vis (pour le nombres de vis je ne suis plus sur).
pas besoin d outils spéciaux ,mais le robinet de chauffage risque de ne plus marché peu de temps après
Posté 12 November 2008 - 00:29
bonjour,
oui, mais, pourquoi?
Posté 12 November 2008 - 10:01
pour le démontage de ton radiateur de chauffage ou ton robinet?, si c est pour le robinet le fait de débrancher les tuyaux d eau l air rentre dedans
apparemment cela suffit
mmh...
le souci c que je ne veux pas fire un truc sur ma bagnole qui risque de peter encore quelquechose!
le but c qu'elle soit niquel après.
Tu as eu de mauvais echos quant au tableau de bord?
Posté 12 November 2008 - 10:35
mmh...
En fait je viens de prendre la RTA et cela me semble logique ce que tu me racontes...
Juste une petite question mecano57 (moi jviens du 54) est-ce que tu l'as déjà fait toi même ce truc là sur ton escort?
le mec de chez ford m'avait assuré qui fallait TOUT démonter................;
Bon sinan, je te remercie pour cet écalirage, et si tu as une solution au ca sou le robinet en marcherait plus je veux bien.
Posté 12 November 2008 - 13:20
et si tu démonte ton tableau de bord tu en a pour 4a5 heures mini et tu n auras pas ton radiateur par là
la réparation doit te revenir a environ 300€ pièces et main d oeuvre (prix de la pièce chez ford 113€ TTC + antigel)
Posté 12 November 2008 - 19:40
pas sur mon escort, mais sur des ka et des fiesta(plusieurs),ne démonte surtout pas le tableau de bord,c est un travail de environ 1heure30 par ou je t ai dit
je crois que y'a que ça a dire là!!!!!
Posté 22 November 2008 - 12:06
évidemment tout est bien expliqué dans la RTA pour ceux à qui cela arriverait vous pouvez me contacter par le biais de ma boite perso du forum.
durée de l'intervention 1h30 avec pause café.
FORD ESCORT 1.8 DIESEL Année 10/05/1995(pour pièces détachées)moteur 1.8 Diesel |
Annonces auto | ARTefaQUE |
