PROBLEME ANTI-DEMARRAGE MEGANE 1
13 réponses à ce sujet
#1 fanny78740
fanny78740
  • 1 messages
  • Ville :vaux sur seine
  • Véhicule(s) :mégane 1 1.9 D
Posté 07 November 2008 - 14:10
Bonjour à tous,
J'ai une mégane 1, 1.9 D de 1997 sans verrouillage centralisé des portes, donc sans antidémarrage codé. Ma voiture ne veut plus démarrer : lorsque je mets le contact le voyant d'antidémarrage ne s'éteint pas, mais se met à clignoter beaucoup plus vite. Pourriez-vous m'aide??
Connaissez-vous le principe de cet antidémarrage sans code? (le démarreur fonctionne normalement, mais l'électrovanne de stop ne reçoit pas la commande qui permettrait le passage du gasoil. Le némane a été changé également et j'ai essayé de la faire démarrer avec les 2 clefs).
Merci d'avance pour votre aide.
Fanny
Modifié par Admin-technique, 27 November 2008 - 18:13.
#2 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
  • Véhicule(s) :escort
Posté 07 November 2008 - 18:51
bonjour,
je ne connais pas le système sur ce modèle mais si il y a un module antidémarrage séparé et que ton démarreur tourne ce doit être un relais a l intérieur de celui ci qui est défectueux
#3 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 07 November 2008 - 21:32
jonction4.jpg bonsoir
il faut vire ton anti demarrage
#4 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
Posté 07 November 2008 - 21:52
tu peux aussi
#5 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 08 November 2008 - 06:27
:salut: bonjour,
fonctionnement clé a transpondeur
Un dispositif anti démarrage approuvé coupe le courant électrique au système de démarrage, d'allumage et d'alimentation en carburant. Le dispositif anti démarrage ne peut être désamorcé que par un transpondeur spécial, qui envoie un signal au dispositif anti démarrage et permet au véhicule de démarrer.
Le dispositif anti démarrage contrôle l'alimentation électrique du démarreur de des systèmes de carburant et d'allumage de votre véhicule. Le transpondeur logé dans vôtre clé ou porte-clés envoie un signal pour que le dispositif anti démarrage active le système électrique.
Sans le transpondeur, l'alimentation électrique est coupée et votre véhicule ne démarrera pas.
Le transpondeur est encastré dans la clé même ou est placé dans une breloque sur le porte-clés.
Sans le transpondeur, le dispositif anti démarrage coupe l'alimentation électrique au système de démarrage, d'allumage et de carburant. Quand quelqu'un essaie de voler votre auto, elle ne démarre pas.
bonne journée
#6 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
Posté 08 November 2008 - 07:24
bonjour,
ayant déjà travaillé sur ces systèmes ,comme papy l a si bien dit, il est possible de schinté ce modèle d anti-démarrage au niveau de la pompe car en effet il sagit d une simple électrovanne passant par un module qui libère un simple plus.(pour ces années la)la pompe étant une lucas d une mondéo ou escort turbo d sur la photo de papy56 avec un module RIM sur l arrière de la pompe
il est vrai que pour les nouveaux modèles par contre impossible a schinté,ils font des progrès
Modifié par mecano.57, 08 November 2008 - 08:45.
#7 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 22 November 2008 - 23:34
sa c'est un electro vanne...
#8 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
Posté 23 November 2008 - 07:10
oui, une électrovanne de coupure moteur,
(la ou il y a la cosse avec un écrou)
celle ci est une électrovanne simple c est a dire marche arrét
#9 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 23 November 2008 - 14:13
oui mais comment tu voie l'anti demarage sur la photo?
#10 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
Posté 23 November 2008 - 15:26
tu ne peux pas le voir la partie antidémarrage est sur la pompe entre le moteur et la pompe,mais tu ne t en occupe plus vu que c est pour le schinté
#11 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 23 November 2008 - 16:54
à mon avis dans peut de temps c'est toi qui va schinté comme tu dis...
#12 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
Posté 23 November 2008 - 18:07
peut être va savoir mon petit,je vais peut être <<lacher>> ce site car moi je ne veux pas rentrer en conflit avec les gens,et je ne crois pas que ce soit le but de ce forum.
si pour toi et je pense que c est ton cas,le but est de ce prendre la tête entre internautes moi NON.
avec papy ont se lance des fois des pic mais toujours en gentillesse et sans aucunes animosités.
il est bien évident que je viendrais mais en temps que visiteur plus pour participé aux sujets,je vais te laissé harangué a ta libre guise les gens.
pour les personnes qui veulent me contactés avec qui j ai participé a un sujet et qui veulent un renseignement ils pourront toujours me laisser un message personnel
enfin pour les modos il est peut être temps de mettre fin aux agissement de cette personne,qui nuis a ce forum, je pense qu'il va trop loin ne trouvez vous pas?
sans parlé de le bloqué mais afin de le remettre sur les roues car il part en tête a queue et il a du faire des tonneaux hihihi.
sur ce salutations a tous le monde
#13 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 23 November 2008 - 18:43
+1
#14 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 23 November 2008 - 18:53
bon avant de reelement partir en live je vais te dir améne mon petit et te salué :salut:
