problème scénic
Débuté par elpayo, 02 Nov 2008 17:33
25 réponses à ce sujet
Posté 02 November 2008 - 17:33
bonjour a tous
j'ai un gros de soucis de consommation de liquide de refroidissement. Avant d' aller chez renault un ami m'a dit de vérifier le calorstat mais la nana que je suis a de petits soucis niveau voiture aidez moi s'il vous plaît, ou se trouve t'il ? merci:
Posté 02 November 2008 - 20:59
bonsoir
j' ai remis 2 litres cette semaine
je n'est pas de fuite car j'ai mis un carton sous la voiture
J'avais senti que le chauffage ne marchais pas bien quand je me suis rendu compte que mon bocal était vide et depuis je rempli un peu tous les jours sans savoir ou part le liquide ????
Posté 03 November 2008 - 08:46
bonjour, oui le moteur chauffe assez quand je le fait tourner dans mon garage, sinon quand je roule l'aiguille ne bouge pas trop mais je consomme du liquide.
A mon avis le ventilo ne se met pas en route .
les durites ne sont pas dures et le liquide ne bulle pas dans le réservoir (il se vide)
ça fait un an que j'ai changer le joint de culasse car il y avait de l'huile dans le réservoir
Posté 03 November 2008 - 10:39
bonjour loren3372
je ne sais pas, le truc c'est que le liquide ne peut pas s'évaporer aussi vite , mais et à l'arrêt je devrais voir quand même quelques gouttes et là je n'est rien , mais le plus grave c'est que mon ventilo ne se met pas en route et comme je suis une nana , mon garagiste va encore me sortir des trucs de d'une autre planète!!!!!!!!
Posté 03 November 2008 - 10:56
re
c'est normal que ton garagiste te sorte un truc d'une autre planète c'est un martien!!!
bon sérieux c 'est vrai que c'est louche, mais le mieux c 'est d'être a deux un qui accélère a environ 2400tours minutes et l'autre qui regarde sous la voiture et ça coute rien
a bientôt
a bientôt
Modifié par loren3372, 03 November 2008 - 10:57.
Posté 03 November 2008 - 11:07
ça j'y avais pensé mais il n'y a rien sous la voiture pas la moindre goutte mais si le ventilo ne se met pas en route le liquide ne devrait pas quitter le bocal puisque dans mon esprit (pas trop logique) si le moteur ne détecte pas une surchauffe il n'y a rien a refroidir non?
#17
Posté 03 November 2008 - 12:02
non ce n'est pas humide , on vient de me dire que je ne risque pas de casser le moteur tant que je remets du liquide. Et je ne peux pas vérifier si mon ventilo se met en route en le branchant sur la batterie seul car je n'arrive pas à accéder au fils ou alors il fait être contorsionniste !!!! ah ces ingénieurs de renault
#19
Posté 03 November 2008 - 12:33
Modifié par elpayo, 03 November 2008 - 12:34.
RENAULT et DACIA | tatal13 |
