[FONT=Courier][COLOR=red]
j'ai un problème de transmission sur un renault espace turbo diesel 2.1 de 1988
j'ai fait remplacer les cardans il n'y a pas longtemps
en remontant la rampe de mon parking souterrain, il y a eu un gros bruit et la voiture ne voulait plus avancer.
les cardans sont en bon état, mon véhicule à 400.000kms, sur le plat elle avance, mais il y a un bruit à droite et elle ne veut plus monter les rampes, la transmission lache.
sur cric, en tournant la roue, coté boite le cardan fait un acoup.
Les cardans étant bons se pourrait-il que ce soit au niveau de la sortie de boite cotè droit?
mon véhicule étant garré au 3 ème sous-sol d'un parking je pense avoir de grande difficulter à le dépanner.
cordialement.....
cardan transmission
Débuté par
_claverie*
, 25 Jul 2004 16:59
Posté 27 July 2004 - 22:24
Salut,
Tout d'abord, il faurait verifier qu'il y est de l'huile dans la boite de vitesse, le mécano à peut etre oublier d'en remettre ou à mal monté les cardans ce qui a produit une fuite.
Si il n'y a pas d'huile, plains toi auprés du garage qui ta fait la réparation pour qu'il te change la boite sans frais de ta part.
Sinon, c'est clair que de depanner un véhicule au 3eme sous-sol d'un parking c'est pas le Top ! Pou essayer de le sortir de là, tu peux essayer de monter les rampe en marche AR ... oui, c'est louche, mais ça peut marcher ... (du déja vu)
#3 _frederic*
Posté 03 August 2004 - 10:13
A3rjs' a raison, à chacun ses moyens, si la marche arrière est possible fait le!!! A la rigueur fais toi guider par un ami hors de la voiture.
Sinon moi j'ai penser au différentiel qui donnerait des signes de fatigue. Un ami sur sa corsa avait une roue qui tournait plus vite que l'autre lorsqu'il accélèrait + fort.
A voir
A voir
Problème Renault Twingo phase 1 transmission |
Réparation mécanique, aide panne auto | Loup4444 |
Impossible de démonter la "noix" du cardan de Citroen C5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ray135 |
Les transmissions 4x4... |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Softroader |
Transmission
Système de transmission automobileTransmission |
Mini ramène les transmissions manuelles au Canada pour l'année 2021 |
Réparation mécanique, aide panne auto | jacob2020 |
