bonjour pouvez vous me dire ou se trouve le contacteur de ventilation d'habitacle .je n'ais plus de ventilation du tout mon ventillo fonctionne quand je le branche en direct sur la batterie . j'ai changer la resistance de chauffage et toujours rien mon garagiste ma dit de changer la platine de commande ( clim electronique) que j'ai trouver en casse et toujours rien . le garagiste a tester tout le circuit electrique et tout et bon. j'y pére mon latin comme on dit je ne c'est plus quoi faire pour trouver la panne.merci a vous pour votre aide .a bientotBonjour à tous
Je possède un renault scénic1 phase2 et la ventilation d'habitacle ne fonctionne plus normalement.
Elle ne fonctionne que sur la plus grande vitesse la 4ème.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur de conseils pour pouvoir me dépanner sans passer par Renault car à chaque fois c'est un coup de massu.
merci et bonne journée
Certainement que ton contacteur de ventilation d'habitacle est détérioré; auquel cas, il suffit de le remplacer.
Renseigne toi sur le prix de la pièce neuve auprès de Renault et passe ensuite chercher son équivalent à la casse (occasion). Le montage est relativement simple et ne devra pas te coûter grand chose.
Salut à toi et courage pour la suite.
Problème ventilation d'habitacle Renault Scénic 1 phase 2
#21
Posté 18 August 2010 - 19:50
#23
Posté 08 July 2011 - 23:46
quelqu'un aurait-il une idée pour enlever calmement ce fameux tuyaux d'aération qui nous barre le passage avant d'accéder à la résistance, s'il vous plaît?
J'aurais bien envie de forcer dessus pour l'enlever côté droit, mais pour le remettre, je crains que ce ne soit plus possible, après...
Merci de vos réponses.
#24
Posté 24 December 2012 - 18:57
#31 _did*
Posté 22 February 2016 - 14:26
super tuto ,merci
Mais avant de changer une piece(composant électronique),sur les composants passifs comme la résistance,il y a une chance sur deux que que la soudure au niveau du circuit imprimé devienne"SECHE",c'est dire que la soudure d'origine ne fasse plus office de contact total régulier,elle se déssolidarise de la patte du composant.Avant de changer cette piece,essayer avec un fer souder(amener de préférence jusque dans le véhicule,evite de tout démonter),de refaire les soudures à l'étain,veiller à ne ni trop instister,ni surcharger la soudure éffectuée,si vraiment le probleme persiste la :changement.(Hé oui ces soudures vieillisses mal ,d'ou souvent, claquage du composent.........encore une économie des fabriquants qui portent préjudice au bon fontionnement de nos appareils.
#32 _didier*
Posté 08 April 2016 - 00:31
Bonjour à tous
CERTAINEMENT PAS LE BOUTON !! je suis technicien renault depuis 35 ans il ya une resistance pour le ventilateur !! c'est une securitée !!!si le filtre habitacle est colmaté ou ventilateur bloqué la resistance saute !puis plus que la 4ieme vitesses !!! controle surtout les pales qui doivent tournées librement alors la si ok change la resistance mais pas le bouton !! tout les mecanos qui se respecte connaisent cela !!DIDIER
