Ma ER6 chaine cassé = fuite d'huile moteur
9 réponses à ce sujet
#1 chico93
chico93
  • 9 messages
  • Ville :93
  • Véhicule(s) :ER6
Posté 17 September 2008 - 15:54
bonjour,
voila je suis propriétaire d'un er6 N et j'ai eu un soucis avec ma moto ...plutot une accumulation de bêtises (de ma part)...
bref ...
tout commence par un départ en oubliant mon "U" et hop je tord une dent de ma couronne qui tient la chaine ... je me trouve dans la pampa et je dois faire 40 minutes de route pour rentrer ... je décide de remettre comme je peux la dent de ma courone et j'y vais ...ça fait un petit bruit mais rien de spécial , alors prudement j'y vais .... et d'un coup la chaine s'échappe de l'axe et la c'est le drame .... (quoi si on veut j'allais pas vite ) ... il en découle petit bobo sur la carosserie mais le plus chiant c'est que j'ai mon huile moteur qui a coulé sur le sol et mon voyant au rouge vif me damandant d'arreter mes "conneries" :peur:
en gros ce que j'ai fait c'est pas malin ...ça fait 1 mois et 1/2
maintenant j'ai plus de temps pour la réparer et j'aimerai savoir si ya un risque que mon moteur soit mort et comment je peux voir la casse que j'ai pu coser sur ma moto ...
Je ne suis pas tres bricoleur mais pleins de bonnes volontés ...si une personne a déjà eu ce problème ou si quelqu'un à une idée je suis vraiment preneur .... :moto:
merci par avance
#2 cabjack
cabjack
  • 285 messages
  • Interests:la musique tout d'abord ensuite la moto, le skate, et les bagnoles (vieilles si possibles)
  • Ville :charmoy (89)
  • Véhicule(s) :kreidler florett TM 1977
Posté 17 September 2008 - 19:56
boujour
pour ta fuite d'huile je pense que c'est l'huile de boite qui s'est barrée suite a la rupture de ton joint d'arbre de pignon
ce qui veut dire que ta boite de vitesse partage l'huile avec le moteur
ensuite, pour ta couronne bah... change la c'est le seul moyen
sinon pour ton moteur, tant que tu ne roule pas comme ça, il n'y a aucun risque
mais surtout "INTERDICTION DE ROULER SANS HUILE" la, les dégâts serait très coûteux
si tu a roulé sans huile il faudra voire une fois que tu auras réglé le problème de la fuite d'huile si
ton vilebrequin et ta bielle ont du jeu et si le moteur fait un bruit normal et fonctionne normalement
ps ne pas faire tourner ton moteur même au ralenti dans cet état
#3 tigermeet
tigermeet
  • 8 messages
  • Ville :bordeaux(33)
  • Véhicule(s) :yam fzx
Posté 17 September 2008 - 21:06
[Ce Cabjak voit tout en noir...moi , j'ai dans l'idée que la chaine,en sautant a félé le carter. je serai toi,je démonterai proprement , les carters accessibles,pignon de sortie boite ,puis nettoyer au white,sécher avec des chiffons propre,refaire les pleins d'huile,mettre un bac dessous et attendre pour voir si fuite ou pas,ça vaut pour diagnostic avant de tomber le moteur ou aller au mécano. Courage. Pas oublier qu"un carter se démonte,avec notice technique et peux se faire ressouder à l'argon , si pas défoncé.
#4 cabjack
cabjack
  • 285 messages
Posté 17 September 2008 - 22:05
une chaîne qui casse un carter?!?! jamais vu mais pas impossible alors j'ai mis cette solution de coté
effectivement j'ai tendance a voir les choses un peu noires, car je porte tout le temps mes lunettes de soleil
car problème de santé (migraineux) enfin c'est juste pour la blague allé @+
et tient nous au courant ;)
#5 chico93
chico93
  • 9 messages
  • Ville :93
  • Véhicule(s) :ER6
Posté 18 September 2008 - 10:13
bonjour et merci pour vos réponses .... bon la couronne est acheté et je la remonte samedi ..... ensuite je vais essayé de démonter mon carter pour voir les dégats .... et faire le test de l'huile ....
pour info je n'ai pas roulé, ni fait tourné au ralenti la moto ... ya un petit espoir que ce ne soit pas une grosse casse alors ?
pour le carter ya t'il une précaution particulière pour le "démontage" ?
je vous tiens informé rapidement ...en tout cas merci à vous deux ....
#6 cabjack
cabjack
  • 285 messages
Posté 18 September 2008 - 11:30
tant que la moteur n'a pas tourné il n'y a pas de risque de casse ni de détérioration autre
dons t'as juste a changer le problème de la fuite d'huile et c'est repartis
#7 chico93
chico93
  • 9 messages
  • Ville :93
  • Véhicule(s) :ER6
Posté 18 September 2008 - 12:55
ben ya plus qu'a .... samedi au boulot!
#8 tigermeet
tigermeet
  • 8 messages
Posté 19 September 2008 - 09:01
Bonjour
Pour démonter le carter d'accés au pignon de sortie de boite , faut d'abord caler ta moto bien verticale et solidement, les bonnes clées,un bac dessous pour récuperer ce qui peut tomber(genre des bagues de calage);
quand tu demonte les goujons,comme ils n'ont souvent pas la même longueur, repères les,par exemple un croquis grosso modo sur du papier et pose tes goujons dessus,
puis décole doucement le carter: un coup(moyen) de maillet dessus va aider,pour pas arracher le joint papier collé derrière,sinon t'es bon pour en remettre un neuf,ce qui serai l'idéal;
une lame fine peut aider à décoller le joint.
Nettoyage au white,avec un bon pinceau,séchage au chiffon et at asta la vista pour la suite..(si tu démonte le pignon sortie de boite,pense à la rondelle frein,en mettre une neuve.
Sur mon fzx,le gars qui l'avait eu avant,n'avait même pas jugé utile de vérifier ça ,et comme y avait pas de rondelle frein,l'écrou tenit par la volonté du St esprit...gnnnn!
A+
#9 chico93
chico93
  • 9 messages
  • Ville :93
  • Véhicule(s) :ER6
Posté 19 September 2008 - 15:48
Bonjour
A+
Merci pour toute tes précision ...je vais faire ça Samedi ou dimanche et je prends des photos de ce qui va en sortir ....
je flippe un peu ... surement par manque d'expérience mais bon on verra bien ....
#10 cabjack
cabjack
  • 285 messages
Posté 19 September 2008 - 16:39
merci tigermeet pour ce cours de mécanique appliquées :merci:
je suppose que ce que tu dis est valable pour toutes les autres motos
(je pense a une yamaha xt 600 supermot' en ce moment pour mon permis gros cubes)
