Jump to content
problème compteur clio!s'arrete par moment
20 replies to this topic
#1 Mmsl35
Mmsl35
  • 6 posts
  • Ville :Fougères (35)
  • Véhicule(s) :megane 1 96
Posted 15 September 2008 - 21:09
mon frangain a une clio! son problème par moment le compte tour a aiguille s'arrete de fonctioner lorqu il roule!il passe à zero!
puis plus tard ça repart!
mais un coup pendant 2h pas de competeur gros bordel! pour l'aller!
et le retour ça a marché!
peut etre un problémé de contact!
Edited by Admin-technique, 15 October 2008 - 15:20.
#2 cabjack
cabjack
  • 285 posts
  • Interests:la musique tout d'abord ensuite la moto, le skate, et les bagnoles (vieilles si possibles)
  • Ville :charmoy (89)
  • Véhicule(s) :kreidler florett TM 1977
Posted 16 September 2008 - 22:31
si c'est un compte tour électronique ça pourrait être un mauvais branchement ou un faux contact, si compteur traditionnel
ça viendrais du système qui mesure la vitesse de rotation du vilebrequin (on appel ça une sonde???)
#3 mame
mame
  • 465 posts
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posted 17 September 2008 - 08:07
Il pourrait aussi s'agir d'une simple rupture du cable reliant le compteur à la partie moteur dans le cas d'un compteur traditionnel. C'est très fréquentça; le cable est alors soit felé et s'accroche au moment de tourner à la gaine protectrice ou pire, la tête du cable qui se fixe au compteur est détachée et rien ne marche. Solution, remplacer le cable.
Mais attention, parfois, il s'agit aussi de graisser (ou imbiber d'huile) soit le cable, soit la gorge réceptrice au niveau du compte tour.
Préserver le naturel
#4 cabjack
cabjack
  • 285 posts
Posted 17 September 2008 - 11:49
si le câble est rompu, explique moi comment il fait pour se remettre a fonctionner ensuite
je pense que le problème n'est pas la
et graisser sert a ce que l'aiguille n'ai pas la tremblote, ca n'a jamais empêché un compteur de se bloquer completement
#5 PAPI56
PAPI56
  • 712 posts
Posted 17 September 2008 - 15:40
pas encore vu de compte tour avec un cable
compteur de vitesse oui
donc une mauvaise connection
#6 cabjack
cabjack
  • 285 posts
Posted 17 September 2008 - 20:07
oui c'est vrais en plus il n'y a pas de câble! alors pourquoi épiloguer la dessus,
non moi je pensait au système qui calcule les tours/min sur le vilebrequin
ou sinon bah comme je disait au début, un faux contact
en fait je fais que me répéter je croit bien <_<
#7 PAPI56
PAPI56
  • 712 posts
Posted 17 September 2008 - 20:25
oui c'est plutot branche sur l'alternateur le compte tour meme si ont ne sait pas l'annee de sa voiture
#8 cabjack
cabjack
  • 285 posts
Posted 17 September 2008 - 20:51
c'est vrais qu'une clio... c'est assé vague comme description car entre une clio du début des années 90 et l'actuelle il n'y a rien en commun a part le logo...et encore...
#9 PAPI56
PAPI56
  • 712 posts
Posted 17 September 2008 - 21:03
re
c'est ce que je dit on repond n'importe quoi pourvu que sa gicle et le demandeur est paume
mais c'est le FORUM :unsure:
#10 cabjack
cabjack
  • 285 posts
Posted 17 September 2008 - 21:11
je te ferait remarquer que dans mon premier message j'ai répondu en fonction des deux cas
car ne connaissant pas le paramètre permettant de savoir donc j'ai donné deux réponses sachant que la deuxième est aussi valable pour la première et vice-versa
#11 PAPI56
PAPI56
  • 712 posts
Posted 17 September 2008 - 21:20
mais tu parles de capteur pas d'alternateur
et c'est sans doute le cas
mais enfin
ce n'est pas la fin du monde
de toute facon ils disparaissent apres la reponse
donc le fin mot de l'histoire ????
#12 cabjack
cabjack
  • 285 posts
Posted 17 September 2008 - 21:25
effectivement , j'ignorais que le compteur de tours/minute se situait dans l'alternateur
je m'y connaît surtout en mécanique moto mais les principes restent les mêmes
la seule différence c'est que sur une moto c'est sur le volant magnétique ou sur le volant moteur
#13 Mmsl35
Mmsl35
  • 6 posts
Posted 01 October 2008 - 17:46
clio 2 de 1996
1.9d
compte tour aiguille
quand le compte tour ne marche pas , le compteur kilometrique ne marche pas non plus!
c'est peut etre la sonde sur la boite de vitesse qui decone? d'aprés les reponses!
ou un problème de contacts ou d'aimants!
je ne pense pas que l'alternateur est responsable de ce problème!
nb: desolé j'ignorais que j'avais des reponses!les reponses ne se mettent pas à la suite
ci-joint une xemple de compteur 1997
Edited by Mmsl35, 01 October 2008 - 17:47.
#14 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posted 07 October 2008 - 16:00
il y a pas de compte tours sur ce model !!!
le compte tours mesure LES TOURS MINUTE DU RENDEMENT MOTEUR
TOI TU PARLE DE COMPTEUR KILOMETRIQUE ET KILOMETRAGE A L'HEURE !!!
ce sont deux chose bien diferente...
comme dit plus haut c'est peut etre t'es connectiques avec l'alternateur ou bien le compteur H.S
mais enfin
pas de capteur sur ce model ;-)
#15 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posted 07 October 2008 - 16:10
un cable kilometrique sur une voiture quan il est defaillant sa joue sur laiguille et fait des arret intermitant car l'encoche sur lequel est fixer le cable peut etre usée au point d'effectuer qu'un seul tour au lieu de deux "meme principe que sur t'es moto"
mame à raison...
mais enfin
EN FAITE C'EST BIEN UN CABLE DONC REMPLACE LE
#16 PAPI56
PAPI56
  • 712 posts
Posted 07 October 2008 - 19:54
mame à raison...
mais enfin
il parle de compte tour donc avec un cable =bonjour
#17 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posted 08 October 2008 - 15:48
mame à raison...
mais enfin
sur la photo qu'il à poster, il y a un compte tour?????? non :blink: moi je l'ai pas vue PAPY !!!!
#18 PAPI56
PAPI56
  • 712 posts
Posted 08 October 2008 - 20:23
mame à raison...
mais enfin
relis le 1er message
#19 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posted 08 October 2008 - 21:34
oula!!!!!!!!!! t'es fatigué toi,je te parle du post!!!! pas du premier message...
#20 Mmsl35
Mmsl35
  • 6 posts
Posted 09 October 2008 - 21:11
oui dezolé exact pas de compte tours mais un compteur a aiguille de la vitesse et kilometrique (elecytonique)
j'essaie de me renseigner comment sortir le capteur sur la boite de vitesse!
