ma pocket avance toute seul
Débuté par rapha93, 09 Sep 2008 15:16
7 réponses à ce sujet
Posté 09 September 2008 - 15:16
bonjour,
des que je démare ma pocket éque je la léve la roue arriere tourne é quand elle et chaude elle tourne plus vite et des que je roule avec et que je sui a fond etque je désélaire elle calle je pense que ces au niveau de l'enbreyage mes elle et toute neuve elle a a péne 2 mois é tourné méme pa 10 fois si vous pouvez maider svp merci
Posté 12 September 2008 - 11:30
Démonte ton embrayage et poste une photo pour que l'on puisse voir la tête de ton embrayage !
Ton ralenti et bien réglé ? car ralenti trop haut l'embrayage frotte sur la cloche donc fait tourner la roue mais ca n'explique pas le reste , une photo et peut être la solution ^^
Cordialement Guillaume59"
Posté 14 September 2008 - 20:57
Non, un ressort d'embrayage ça ne se retend pas (sauf les embrayages réglables mais c'est sûrement pas le type d'embrayage que tu as).fau que je les retende?
Je pense qu'il y a peut-être un ressort qui a sauté ou un autre problème de ce genre et que les mâchoires frottent quelque-part.
Normalement le moteur au ralenti, les mâchoires d'embrayage sont bien revenues en place et ne touchent pas la cloche, donc le moteur tourne librement sans entraîner la transmission.
Je ne vois pas d'où est-ce que ça pourrait venir d'autre ?
Posté 17 September 2008 - 13:40
je sait ce que c'est, c'est le réglage de ta butée d'embrayage qui n'est pas bon, le disque ne revient pas suffisamment en place et reste en contact
alors je mis connaît pas vraiment en pocket bike mais je suppose que c'est sensiblement pareil que sur d'autres moto
plus "conventionnelles"
alé salut @+
alé salut @+
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursScenic |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
ma pocket a un probleme |
