comparaison audi
Posté 06 September 2008 - 20:49
quel différence y a t_il entre entre le moteur de l'A4 20VT 150cv et la S3 qui a le méme moteur mais en 225 cv?
merci.
Posté 06 September 2008 - 21:29
Posté 07 September 2008 - 01:26
Le moteur de la A4 dont tu parles (modèle 2.0VT, je connais pas), à surement un moteur moins poussé, moins préparé, ils n'ont pas grand-chose en commun (apparamment même pas la cylindrée).
Posté 07 September 2008 - 11:20
Sinon Guillaume, la nouvelle S3 a un 2L Turbo de 265ch, mais a mon avis meme si la base (le bas moteur) est le meme que celui de l'A4 20VT, le reste n'a plus rien a voir ceci explique la différence de chevaux...
D'aileurs tu es sur que le moteur de l'A4 est turbo? Car 150 sur un 2L T ça me parait très très peu...
Posté 07 September 2008 - 12:31
Mais prenons un bloc moteur 2.0L atmo qui fait en effet 150cv, on peut imaginer greffer un turbo dessus et monter à +250cv, mais comme tu le dis après les deux moteurs n'ont plus rien à voir, si on met un turbo qui souffle à deux bars de pression, les pistons ne sont certainement plus les mêmes, peut-être les bielles aussi, les soupapes et la distribution ne sont plus les mêmes non-plus, la cartographie, l'injection, l'échappement etc...
Bref, comme tu le dis à part le bas-moteur ils n'ont rien en commun
Posté 07 September 2008 - 13:37
Tobi quel rapport entre la puissance d'un moteur et le nombre de roues motrices ??!
qui te dis que je parle de "puissance" ?
Posté 07 September 2008 - 19:37
Il ne doit pas y avoir beaucoup de choses a fair pour avoir la meme puissance .
Je me suis mal exprimé c'est un 1.8L 20V turbo 5 valves pour cylindre.
Modifié par sansplomb77, 07 September 2008 - 19:41.
Posté 07 September 2008 - 19:56
Posté 08 September 2008 - 23:56
Ba la question porte sur les moteurs, pas sur autre chose...qui te dis que je parle de "puissance" ?
Ok donc ce sont les memes moteurs (a quelques différences près). Le 1,8L Turbo du groupe VW a été dérivé en nombreuses versions !! Donc comme tu le dit, doit pas y avoir grand chose a modifier pour en augmenter la puissance.
Changer la cartographie (reprog') devrait te permettre de gagner une bonne 30aine de chevaux
Posté 09 September 2008 - 01:26
Il faudrait que je me renseigne, mais c'est le même bloc moteur (celui de la S3) qui est bien monté dans les Leon Cupra-R (année 2002, 210cv à 5800trs), j'ai un cousin qui s'était fait faire une petite prépa et avait gagné environ 30cv si je me souviens bien, en retarant le turbo + reprogrammation + dump-valve. On gagne aussi en couple moteur évidamment.parsque je tout juste d'avoir une A4 de 97 et c'est le meme bloc moteur que la S3 1.8 20v Turbo mais avec un peut moin de puissance 185 contre 210 pour la S3.
Maintenant si c'est vraiment le même bloc moteur que tu as dans ton A4, ce genre de petite préparation est tentante en effet (c'est ce que tu as l'air de voiloir faire ?). Attention quand-même aux soupapes/ressorts de soupapes qui ne sont peut-être pas les mêmes, je sais pas si il y a besoin de les changer (ou peut-être juste les coupelles ?).
Posté 14 September 2008 - 16:46
Un échangeur juste pour gavé un peut plus le moteur en air frais.
Dépose alternateur Audi A1 |
[Vds] AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE 3PO/5PLS |
Annonces auto | Air du temps |
Audi tt mk1 ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | sabry93 |
Problème démarrage audi a6 |
Audi a3 ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | Glatigny |
