moteur qui ne monte pa dans les tour
Posted 01 September 2008 - 17:23
elle démarre bien mais je suis obligé de tourné la poignée des gaz
a fond pour quelle reste au ralenti sinon elle cale
Posted 03 September 2008 - 20:26
ensuite...
je suppose que si tu relâche la poignée de gaz elle s'éteint
donc moi je dirais:
-soit une fuite au niveau du joint de ta pipe d'admission
-soit un échappement super calaminé
-soit un carbu encrassé
-soit une mauvaise arrivée d'essence ou d'air
donc!!!
en premier, nettoyer les filtres (air et essence)
ensuite démonter ton carbu et le nettoyer grâce aux conseils données dans
le sujet de moi sur comment nettoyer un carbu qui se situe dans la section "scooters"
puis tu change ton joint de pipe d'admission
tu teste, et si marche pas un bon décalaminage du pot s'impose
alé @+ et amuse toi bien
Posted 04 September 2008 - 17:43
Pour cette fois, c'est moi qui l'ai fait...
Utilises la touche "MERCI" afin de permettre à ton bienfaiteur de participer au concours !!!
Zhornette!!
Posted 10 September 2008 - 18:59
Posted 10 September 2008 - 19:30
et regarde si tu n'a pas de fuite au carbu mème minime regarde aussi le pointeau si il est bon et bien en place
dans son logement
salut a+
Posted 12 September 2008 - 20:40
Posted 28 September 2008 - 23:04
Posted 05 November 2008 - 15:29
Posted 07 November 2008 - 18:34
car je ne voit que ca comme raison pour qu'un joint de culasse empêche de prendre les tours si tu a plus d'infos vas-y ca m'intéresse de savoir
Posted 09 November 2008 - 09:49
Posted 21 November 2008 - 23:34
Posted 22 November 2008 - 12:57
j'ai un pote qui a un kit 80 sur sa 50 é il a un carbu de 21
Posted 20 January 2009 - 19:56
et puis aussi j'ai monté mon frein a disque sa marche trop bien
Edited by sam46, 20 January 2009 - 19:59.
Contacteur Tournant Kia Sorento 2.2 crdi 2010 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mustafa85 |
