J'ai mon voyant des bougies de préchauf de mon kangoo 1.9 qui s'allume de temps en temps par intermittence en roulant sans que les performances de la voiture soient altérées. Comme j'ai testé les bougies et que le moteur démarre bien, je l'ai passé à 2 reprises à la valise chez renault et tout de suite les techniciens m'ont fait savoir que l'anomalie devait être liée à l'injection, mais ne pouvait pas expliquer et donner un diagnostic certain !!
Soit changé le filtre et ajouter un additif au gasoil ou poussé sur les rapports pour décrassé la vanne EGR !!! Le voyant s'allume après 10 ou 20 kms pendant 1 à 5 minutes et s'éteint soit en changeant de vitesse ou en désaccélérant, le ralenti augmente un peu à l'arrêt mais rien d'autre à l'oreille !!
J'ai changé le filtre et mis un additif mais rien à changer !!!
Si quelqu'un a eu le même souci ou a d'autres diagnostics à faire pour régler ce problème je les remercie d'avance.
Edited by explikmoi, 30 August 2008 - 10:55.
