probleme perte de puissance + voyant defaut opel astra 2l2dti 16v
Posté 19 August 2008 - 20:22
Je suis nouveau sur ce site et j'ai une question a poser.
Tous d'abord j'ai deja vu un sujet qui traitais de ce cas mais sans aucune solution a la clef donc je me permet d'en relancer un.
Voila je viens d'acheter une opel stra 2l2 dti 16v version fashion, elle est de 2003 et a 91000 kilometres.
Arrivé a un certain nombre de kilométres, le voyant defaut ( voiture + clé plate ) se declanche accompagné d'une perte de puissance, j'entend par la qu' elle se block entre 2500 et 3000 tour et ne depasse pas les 130 km/h.
Voiture que j'ai achetée a mes beaux parents et qui l'on amené chez opel qui ont dit que la valise ne detectais rien et que ca pouvais venir eventuellement du filtre a gazoil...
Je vais donc amener la voiture pour faire tous l'entretien ( vidange + filtres ) mais si cela ne marche pas je voudrais savoir si d'autre personne ont eu le meme probleme et si il ont trouver une solution convenable.
merci par avance...
Posté 19 August 2008 - 20:41
bsrSalut a tous !!!
merci par avance...
la panne est trouvable sans code defaut avec le tech 2 il suffit de savoir lire les valeurs
ou de vouloir le faire ton garage ne veut pas se faire c----r avec cela
Posté 20 August 2008 - 09:48
Posté 20 August 2008 - 10:57
je ne vois pas le rapport avec sa panneA moins que je ne me trompe, ce véhicule est nanti d'un limitateur de vitesse. Il suffit de le règler à nouveau à la convenance de l'utilisateur et surtout en tenant compte des prescriptions de la sécurité routière du pays dans lequel vous roulez (cf. visite technique).
Posté 20 August 2008 - 13:06
Posté 20 August 2008 - 13:21
oui sans aucun douteSalut Papi. Si je m'en tiens à ton inquisition, alors j'aurai certainement mal interprété cette phrase:''Arrivé a un certain nombre de kilométres, le voyant defaut ( voiture + clé plate ) se declanche accompagné d'une perte de puissance, j'entend par la qu' elle se block entre 2500 et 3000 tour et ne depasse pas les 130 km/h''?
le regulateur n'agit que si ont l'actionne autrement sa desactivation est permanente
au moindre freinage ou appuie sur l'embrayage sa desactivation est effective
Posté 20 August 2008 - 17:16
Posté 08 October 2008 - 14:13
_negociant-auto*
Posté 08 October 2008 - 16:13
il est possible que le circuit de limitation de vitesse qui agit donc sur les tours minute s'oxyde ce qui provoque un contact permanent en mode actif.j'ai deja vue sa mais sa reste rare.
donc mame à encor raison et toi encor tort...
ton probleme est simple ton turbo se met en securiter car il marche grace a des capteur de depression qui son relier par des petit tuyau s'est petit tuyau son en plastique et se rigidifie et se casse du coup plus d'information entre les capteur =mise en securiter pour ne pas casser le turbo verifie ou change ses tuyaux ily a deux capteur sous le capot deriere le phare avg 2 tuyaux qui parte de la un vers la pipe d'admission (ps enleve le cache moteur ) et un autre qui va a un autre capteur deriere la durite d'admission ( en haut a ta gauche quand tuest face au moteur ) et un dernier qui repart de ce capteur vers la menbrane du turbo c'est pas tres compliquer voila je peut pas mieux t'expliquer
opel l'airais vue aves la valise...
_Giogio*
Posté 13 March 2016 - 19:44
_Invité*
Posté 01 December 2016 - 18:58
petite relance car j'ai le meme problème.
ce defaut survient seulement a 130km/h
en dessous aucun souci, j'ai effectué un nettoyage complet egr et admission, contrôlé les circuit de depression, contrôlé ma pompe a vide (-0,8b) bien que si c'etait cela le defaut serait plus present...
debranché mon debimetre et le defaut survient de suite donc il fonctionne, contrôle palette turbo => ok.
me reste wasegate, electrovanne, capteurs et catalyseur... le champ est large comment puis-je controler tout cela?
ou quelqu'un aurait une autre idée?
_Invité*
Posté 05 December 2016 - 20:28
Avez vous pensé au capteur de suralimentation (avant droit de l'induction)??? Si c'est bien encrassé, ça peut vous créer le défaut. Démontage, puis nettoyage en l’aspergeant avec bcp de nettoyant frein.
Je pense avoir tout eu sur la mienne (2.0DTI), mais le principe reste le même. Changez les tuyaux de dépression (un par un pour pas perdre le fil), nettoyage vanne EGR (physiquement, pas avec un additif), vérifier la pompe à vide, vérifier (les résistances aux bornes) le débitmètre. Après, il vous reste plus grande choses à vérifier...
_Invité*
Posté 05 December 2016 - 20:29
Ah, et des fois, ça peut venir des petits éléments (coudes) en caoutchouc qui tiennent les tuyaux de vide entre les différents éléments... ;-)
