PANNE DE 125
Posté 15 August 2008 - 18:23
Posté 15 August 2008 - 20:59
1-est ce que tu as de l'allumage (etincelle bleu sous la boujie)
2-ton pot est t'il calaminer?
3-as tu une fuite d'air au cylindre (embase ou culasse)?
4-les clapet son t'il bon ?
5-le filtre du bouchon d'essence est il propre?
6 le "jus "sort t'il du neman?
repond a ça et on en reparle
salut a plus
Posté 17 August 2008 - 05:31
salutbonjour je possède une 125 cr de 1989 qui jusqu'à maintenant marchait bien. J'ai voulu la redémarrer et plus rien. Elle sent l'essence, la bougie se noie. J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème ?
alors oui il te faut commencer par regarder si tu as de l'allumage.
pour cela tu sort la bougie et tu la replace sur l'antiparasite et tu la met sur une bonne base metallique,tu actionne le demarreur ou le kick et tu vois si tu as des étincelles,elles doivent etre bleues
si tu n'en as pas tu enleve la bougies et tu essaye avec une neuves,si tu n'en as toujours pas enlève l'antiparasite et a l'aide d'une pince bien isolée tu maintien le fil de bougie prés d'une partie métallique (gaffe a la bourre) tu vois si tu as l'étincelle.
un moteur 2t noyé ça démarre trés mal, laisse s'évaporé le surplus d'essence,au pire tu coupe l'arrivée d'essence et tu actionne le moteur sans la bougie pour évacuer le maximun de mélange.
voila
Ralf
Chrysler voyager S1 90 3Lv6-Plymouth sport wagon 94 3Lv6 S2-
Chevrolet montecarlo V8 81
R19 turbo d phase2
2 honda NSR125R de 92 et 2001
2 pocket bike HB-Psb 06
Posté 17 August 2008 - 12:22
Posté 19 August 2008 - 12:39
Posté 24 August 2009 - 12:56
KYMCO pulsar ck 125 |
Moto | _Kat* |
Moto | papyjacky |
