yamaha tzr ne demarre plus
Posté 21 July 2008 - 14:23
Hier j'ai conduit avec ma tzr, elle marchait très bien et demarait sur 5 mètres (je dois la demarrer a la poussette) voila qu'aujourd'hui je la sort du garage commence a la pousser sur 10 mètres elle prend pendant 2 secondes puis plus rien. Je l'ai pousser pendant 1 heure et toujours rien, et vue que je ne suit pas un pro de la mecanique je ne sait pas se qu'il faut faire.
Posté 23 July 2008 - 13:17
sûrement qu'avec plus de précisions je pourrais t'en dire plus et te dépêtrer de cette me*de
- opérations effectuées dernièrement
- mélangeur??? si non quand as tu fait le plein pour la dernière fois
- état de la bougie
enfin voilas dis moi en plus et je te répondrais avec les éléments mis a ma disposition
Posté 25 July 2008 - 12:20
Posté 25 July 2008 - 14:09
je pencherait pour une filtre a essence bouché ou une saleté quelque pars ailleurs dons l'arrivée d'essence
alors vérifie, remplace et dis moi si qua marche
et comme je suppose que ta machine est équipée d'un mélangeur
j'exclus direct l'hypothèse du mauvais mélange
car j'ai eu un problème presque identique avec la mienne mais c'était un mauvais mélange et une bougie froide
Modifié par cabjack, 25 July 2008 - 14:12.
Posté 28 July 2008 - 16:24
Posté 31 July 2008 - 12:18
Posté 01 August 2008 - 17:26
a tu nettoyer ton filtre a air a la souflette ? sinon fait le
verifier les gicleurs ainsi que les clapet voir si la lamelle pose bien sur la porter sans qu'il n'y ai de jour
verfier egalement boiseau et floteur du carburateur
de maniere generale je pense que ton problème est lier a l'arriver d'essence
je suis donc relativement d'acord avec cabjak (probleme d'arriver d'essence)
en verifiant tout ça tu vas tomber dessus
salut a plus
Posté 01 August 2008 - 20:25
Posté 03 August 2008 - 15:57
Posté 04 August 2008 - 20:04
le bouchon a depresion se trouve generalement sur les scooters mais je sait pas comment c'est foutu sur un tzr
un bouchon a depresion il y a un trou sur la pipe pour aspirer une menbrane qui se trouve sur le bouchon du reservoir
(la ou coule l'essence) la menbrane etant aspirer elle laise passer l'essence qui arrete de couler une fois le moteur
a l'arret (donc pas besoin avec ça de tourner le robinet d'essence c'est automatique
et des fois la menbrane reste coller ou le tuyau fuit n'assurant plus sa fonction(essence coule plus au carbu)
le filtre du robinet d'essence se trouve sur le robinet d'essence mais dans le reservoir
donc il faut demonter le robinet pour pouvoir le verifier(sur un bouchon a depresion c'est la mème chose il est dessus)
et sous les filtre il y a un tube destiné a separer la reserve de la capasiter reservoir normale qui peut etre plain de
cochonerie lui aussi
sinon j'y pense maintenant tu pourais purger ta cuve voir si il y a pas d'eau dedant avec la vis sur le carbu la plus en bas sur la cuve (sa va se vider c'est normale)
si il y a de l'eau purge le reservoir
sa arrive quand tu fait le plein en mème temp que le camion citerne rempli les cuves de la station service
(il remut le font de cuve et tu recupe la flote et le reste)
esperont que cela te soit utile
salut et bon courage
Posté 05 August 2008 - 19:13
Posté 07 August 2008 - 20:52
si oui as tu changer l'essence pour voir (je sais c'est trés cher l'essence)
mais faut bien trouver la panne non
salut a+
Posté 07 August 2008 - 20:54
Posté 08 August 2008 - 05:40
regle ta vis de richesse (tu serre a fond et tu desserre d'un tour et demi environ)
ensuite tu regle ta pompe a huile
tu verifie tes lapets (comme indiquait gyzmo)
ha et au passage, change absolument ta boite a air si elle est cassée
d'ailleurs, commence par ca tu va gagner du temps
alors je t'explique: le trou dans ta boite a air fait que la dépression qui est normalement causée par le passage de l'air dans le filtre diminue trop donc dans le cabrus donc y'a plus d'essence qu'arrive car elle n'est plus aspirée
dans le puits de mélange, en fait ton moteur et alimenté a l'air c'est pour ca que ca marche pas, et pour information,
si tu met une boite air "racing" met un gicleur plus grand sinon t'auras le même problème avec la dépression
Posté 09 August 2008 - 14:44
#16
Posté 10 August 2008 - 10:19
#17
Posté 10 August 2008 - 15:17
bonjour, tu as regarder si tu avais de l'allumage,une bonne arrivée d'essence (jusqu'au carbu,et voir a la bougie),sinon petite astuce tire la bougie mes un peu (pas trop)d'essence dans le puit de bougie et tu remes la joubie l'antipatate et esseye de demarer si cela fonctionne (logiquement pas tres tres longtemp ce qui normale) cela te donnera une bonne piste c'est a dire l'arrivée d'essence qui deconne,esseye et tien nous courrant merci...
J'ai essayé et elle n'a meme pas démarer
Modifié par SilveR68, 10 August 2008 - 15:18.
#18
Posté 10 August 2008 - 17:15
1-possibilite allumage defaillant si etincelle bleu c'est ok sinon non(boujie pourrie ou allumage pourrie)
2-mauvaise arrivée d'air mais j'en doute
3-prise d'air au cylindre (verifier les joint cilyndre piston -joint embase)fuite eventuelle "pas toujour visible cependant
4-plus compresion ce qui rejoint avec fuite d'air
alors c'est bonheur ça avance !!!! (toi sourire plein)
salut a+
#19
Posté 10 August 2008 - 17:58
#20
Posté 10 August 2008 - 19:12
peut etre que c'est le neman va savoir c'est peux etre pas méchant
(t'a bine mis le q de la bougie sur la feraille au moin pour avoir l'etincelle)
salut a+
Modifié par gyzmo warrior, 10 August 2008 - 19:14.
