Probleme aiguille température moteur qui ne monte pas sur SEAT Leon TDI
9 réponses à ce sujet
#1 rodillo85
rodillo85
  • 3 messages
  • Ville :Aix en provence
  • Véhicule(s) :SEAt leon TDI 110
Posté 20 June 2008 - 09:43
Salut à tous,
Voila j'ai remarqué que mon aiguille de température moteur ne montait plus, même après un certain nombre de kilomètres ?
Es-ce simplement un problème d'aiguille ou c'est plus grave ?
Pour info c'est une SEAT leon TDI 110
Merci d'avance.
Modifié par Admin-technique, 19 July 2008 - 11:11.
#2 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
  • Véhicule(s) :BMW 325i E30 cab, BMW X5 E70 et Dodge RAM 1500 5,7L HEMI
Posté 20 June 2008 - 10:27
Lu,
Le problème vient très certainement de la sonde (en considérant que ton circuit électrique est ok)... Tu dois avoir (revue technique) des valeurs de référence pour certaines températures (genre 90°C) si tu veux la tester... Mais vu le prix que ça coûte et vu que c'est une "panne" assez courante, tu ne risques pas grand chose à la changer...
Après si l'aiguille mont un tout petit peu mais jamais à sa position habituelle, c'est le calorstat qui est bloqué en position ouverte. C'est plus embêtant car dans ce cas le moteur n'atteint jamais sa température normale de fonctionnement (risque supplémentaire de faire un joint de culasse par exemple)...
Modifié par PereVerti, 20 June 2008 - 10:30.
#3 rodillo85
rodillo85
  • 3 messages
Posté 20 June 2008 - 11:00
Merci pour les infos.
Mon aiguille ne monte pas du tout donc ca doit etre un probleme de sonde qui ne fonctionne plus. Il n'y a pas d'autres problèmes lié au mauvais fonctionnement de l'aiguille ?
#4 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 20 June 2008 - 12:14
Lu,
Non aucun, normalement le voyant de surchauffe dépend d'une autre sonde...
#5 rodillo85
rodillo85
  • 3 messages
Posté 20 June 2008 - 14:21
Bon j'ai repris la voiture à midi pour faire la moitié du trajet que j'ai fais ce matin ca remarche...bizzare
Merci pour les infos en tout cas
#6 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 20 June 2008 - 14:23
Lu,
Soit c'est la sonde qui donne un dernier signe de vie, soit il s'agit d'un simple faux contact...
#7 jason51100
jason51100
  • 44 messages
  • Ville :reims51
  • Véhicule(s) :r21
Posté 30 June 2008 - 23:08
il faut changer la sondre qui ce trouve sur le carter moteur
#8 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 09 July 2008 - 09:22
Si tout marche à nouveau, c'est qu'il s'agit effectivement d'un faux contact. Mais par prudence, fais vérifier le circuit électrique.
Préserver le naturel
#9 Matri
Matri
  • 1 messages
  • Ville :Tunis
  • Véhicule(s) :Golf 4
Posté 12 June 2013 - 11:55
J'ai une Golf 4 1.4 essence. l'aiguille de température ne monte pas j'ai fait visité par un éléctricien qui m'a conseillé de changer le mano qui est brancheé au calculateur et toujours rien.
Quelqu'un aurait rencontré le même problème?
Merci
#10 _Toto benz*
_Toto benz*
  • Invités
Posté 04 July 2021 - 17:38
Moi j'ai un Kango 2003 .... l'aiguille de température ne monte pas mais le ventilateur fonctionne correctement. ... j'ai pas trouvé le problème
