PROBLEME AVEC LE LANCEUR DE MA POCKET BIKE CROSS
Posté 18 June 2008 - 16:14
je viens de m'inscrire à l'instant sur ce forum est j'espère que quelqu'un pourra m'aider à propos de mon problème de lanceur ... Merci de regarder les deux photos que j'ai jointe au message et merci de me dire si par hasard il manque quelque chose entre la cloche d'allumage ( qui est posé sur la pocket ) et le lanceur ( la 2eme photo ... ) car quand je monte le lanceur et bien une fois que j'ai tiré sur la ficelle il se bloque et rien ne marche donc il doit bien manquer une pièce entre la cloche d'allumage et le lanceur ... Mais laquelle ... ??
J'espère que quelqu'un sera m'aider car sa me pose un sérieux problème cette petite histoire
Merci de me répondre
Salutations
Posté 18 June 2008 - 20:07
Mais quand tu tire sur le lanceur c'est Bloquer ?
Est-ce que tu peut tourner ton volant Magnétique avec tes mains ?
Sinon ton moteur est "Sérer" !
Posté 19 June 2008 - 18:05
Je crois qu'il me manque le pignon !!!
non ??
/ ! \ PROTOTYPE BY HECTOR UNDER CONSTRUCTION / ! \
http://proto-by-hector.skyrock.com
Posté 25 June 2008 - 20:28
Ta essayer de tourner ton volant magnétique a la main ?
Posté 27 June 2008 - 20:31
MAIS ESSAIE DE TOURNER TON VOLANT A LA MAIN !!!
Posté 28 June 2008 - 11:10
Oui j'ai éssayé le volant tourne ...
Aide moi stp quèce que je dois faire j'ai les boules là ...
pourtant c'est bisarre il manque le gros pignon je ne les plus j'ai que celui en plastique mais il passe pas dans celui qui est emboité dans le lanceur car dans le lanceur il est en alu !
Merci de ta réponse Blata29.
