pas de préchauffage!!!au démarrage
Posté 13 June 2008 - 09:33
Posté 13 June 2008 - 10:40
Sur le porte relais, au dessus des pieds du conducteur, à l'emplacement 6,bonjour a tous, j'ai changé les bougies de préchauffages ce n'est pas ça!!je pense au fusible du préchauffage de 80 ampères zone plancher passager avant comment le trouver!!!j'ai oublier de preciser audi a 6 5 cylindres c d i 1997.merci beaucoup a ceux qui pourront m'aider.a +.nanard.
se trouve le relais ref 8A0 951 253 pour le préchauffage des bougies,
moteur AAT, ABP
Posté 13 June 2008 - 13:41
moteur AAT, ABP
Posté 13 June 2008 - 13:46
merci pour votre reponse,le fusible est il independant ?ou bien il faut changer le relais?!!!!merci beaucoup. a +nanardSur le porte relais, au dessus des pieds du conducteur, à l'emplacement 6,bonjour a tous, j'ai changé les bougies de préchauffages ce n'est pas ça!!je pense au fusible du préchauffage de 80 ampères zone plancher passager avant comment le trouver!!!j'ai oublier de preciser audi a 6 5 cylindres c d i 1997.merci beaucoup a ceux qui pourront m'aider.a +.nanard.
moteur AAT, ABP
