j ai besoin de votre aide pour le demontage du vilebrequin. j ai separé les 2 demi carter puis enlevé le carter cote embrayage et la gros probleme impossible d enlever le vilbrequin puisqu il y a la clavette sur l axe du vilo.
alors comment faire pour extraire le vilo faut il enlever la cale et comment
j attend vos reponses merci a tous
vilebrequin
Débuté par sargus, 11 Jun 2008 07:31
Posté 11 June 2008 - 17:02
Bonjour!
Je comprend pas trop ton probléme si tu pouvais donner plus de détails !
SI tu a retiré l'embrayage , le volant magnétique , le cylindre ( donc la culasse) et aussi retiré les cerclips d'axe de piston , l'axe et le piston il n'y a plus rien a faire pour avoir le vilebrequin pour la clavette un minimum de réflexion .
Utilise un ciseau a bois , un tournevis plat , et un petit marteau et essais de la faire sauter c'est pas bien compliqué tout ca !
Sinon évite le flood :rolleyes:xD poste t'es questions sur le même poste la prochaine fois
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
Vilebrequin frotter carter |
Moto | Nini_yz |
extraction poulie crantee sur axe vilebrequin toyota hilux 2,4D |
Réparation mécanique, aide panne auto | heracles46 |
poulie crantee vilebrequin |
Forum 4x4 et Tout-terrain | heracles46 |
Casse Vilebrequin à 11000km?! |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | PikPiaggio |
