salut g un booster 2003 j'ai changé la transmission et le roulement de roue ariere et je voudrais savoir comment chanjer le joint spy de transmission c tré important car je perd de l'huile le joint étant HS et je risque de tout casser.j'ai acheter une fiole d'huile et le joint spy ine me manque plus qu'a le metre mais je ne sais pa comment
merci de vos reponse c trés urgent
comment chanjer les joint spy de transmission
Débuté par aska06, 19 May 2008 16:27
Posté 19 May 2008 - 16:27
Posté 25 May 2008 - 12:14
salut, tu l'enlève avec une pince et tu met les tiens si ca du mal a rentrée tape avec un maillet doucementsalut g un booster 2003 j'ai changé la transmission et le roulement de roue ariere et je voudrais savoir comment chanjer le joint spy de transmission c tré important car je perd de l'huile le joint étant HS et je risque de tout casser.j'ai acheter une fiole d'huile et le joint spy ine me manque plus qu'a le metre mais je ne sais pa comment
fuite huile joint culasse |
