MOTEUR 2CV
Posted 13 May 2008 - 21:04
j'ai un problème sur mon moteur de 2 cv.
ce moteur n'avait pas tourné depuis 7ans. j'ai changé les segments, les pistons sont propres, les chemises aussi, les vis platiné neuve, bougies neuves, bobine ok, alternateur ok, carburateur démonté et nettoyé, et collecteur pas fendu.
le moteur tourne à merveille mais malheureusement il fume beaucoup.
quel est la solution !
merci de votre aide
cordialement
Posted 16 May 2008 - 20:16
Est ce que tu met bien de l'aditif avec ton carburant cela peut en être la cause je pense, sinon je ne vois pas du tout ; le moteur d'une 2cv n'étant pas si compliqué que sa je laisse les pros donner leurs avis.
En tous cas la 2cv est une superbe voiture.
PATATOR y'a pas plus fort
Posted 23 May 2008 - 20:12
Si c'est bleu, c'est peut être les joints de queue de soupapes...
Posted 13 June 2008 - 10:06
L'additif pour vieux moteurs c'est de la poudre de perlinpinpin
La fumée peut être due au fait justement qu'il n'ai pas tourné depuis longtemps.
Dis nous en plus car la c'est un peu le mystère ton truc.
La fumée de quele couleur ? Elle a une odeur particulière ? ca sort d'ou ?
Posted 14 February 2009 - 11:48
Posted 14 February 2009 - 14:17
Posted 14 February 2009 - 17:38
Sinon je suis d'accord avec Kemar sur toute la ligne...
Posted 14 February 2009 - 18:11
Posted 14 February 2009 - 20:30
Posted 15 February 2009 - 19:09
article I, alinéa IV :
Rire et sourire devraient être obligatoire, chaque jour
Avis Important !!!
C'est la période hivernale, faites régler vos feux...merci pour celui qui est devant vous.
_rozi*
Posted 13 March 2009 - 00:29
Je vends un moteur de 2ch avec boites de vitesses + divers pièces pour qui cela interesserait .A vos tel 06.74.20.69.47
Egalement R Super 5 entière pour pièces ( juste accidentée sur l'avant).
A+ Rozi
Posted 20 June 2009 - 16:19
Posted 16 September 2010 - 01:45
Posted 28 December 2010 - 18:37
Edited by bernajos, 28 December 2010 - 18:42.
Voyant moteur stop rouge |
