Pas de démarrage
4 réponses à ce sujet
#1 SkuD
SkuD
  • 43 messages
  • Ville :Ezanville
  • Véhicule(s) :Pocket Bike
Posté 29 April 2008 - 15:27
Salut à tous
Mon pote m'a donc passé la pocket qu'il s'est acheté pour la remettre en marche.
Le truc est qu'elle ne démarre pas. Y'a de l'essence qui arrive bien, j'ai purgé le carbu, l'essence coule bien et tout vérifié et la bougie est bien propre.
elle fait juste un bruit bizarre quand on tire le lanceur. le pot fait un petit son rauque et un autre assez aigu
comme c'est un peu bizarre, voyez plutôt la vidéo
à votre avis, sa vient d'où?
et question à deux balles : on enlève comment la bougie car j'ai bien essayé mais elle ne veut pas bouger :)
Merci d'avance
#2 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 29 April 2008 - 17:54
Hé bien le petit bruit est normal , enfin pour moi ^^ c'est simplement l'aspiration de l'air et ce que tu entends c'est au niveau des clapet et tout , rien de grave a mon avis !
Par contre tu dis que la bougie est propre, puis tu demande comment la démonter ? comment sais tu qu'elle est propre si tu n'arrive pas a l'avoir ?
Pour l'avoir le top c'est un clé a pipe de 17 à 21 ( ou le top c'est quand même une clé a bougie ! ) et normalement tu devrais l'avoir facilement ^^
Voila a bientôt!!!!!!
#3 Guillaume
Guillaume
    ..::Kamikazedoraibaa::..
  • 5296 messages
  • Ville :dept.55
Posté 29 April 2008 - 19:55
Salut,
Le premier truc qui vient à l'esprit c'est tout ce qui est allumage : y a-t-il une étincelle au moins ? Sinon alors peut-être la bobine à voir, ou une mise à la masse quelque-part.
#4 SkuD
SkuD
  • 43 messages
  • Ville :Ezanville
Posté 30 April 2008 - 19:18
ELLE EST VIVANTE !!!
alors j'ai checké la bougie après avoir galéré pendant 10mn pour l'enlever.
un peu encrassée, je nettoie le tout. je test la bougie : la petite étincelle est bien là. je la remet.
quatre, cinq coup de lanceur, toujours rien
le robinet est bien ouvert. je check la bougie : elle est humide donc l'essence coule à flot dans ce moteur nom de dieu !!! je l'essuie, met un petit coup de briquet dessus.
je donne trois quatre coup de lanceur sans la bougie starter fermé. je remet la bougie, starter fermé et hop : elle s'allume top cool mais cale.
je me penche vers la vis de ralenti et voit le trop plein d'essence qui commence à couler à fond par le tuyau
on fermé l'arrivée, on donne quelques petits coups de marteau sous la cuve pour remettre tout en place, on ouvre à nouveau le robinet, on règle la vis et voila, comme neuve Smile
elle fait juste beaucoup de fumée à mon gout. à votre avis c'est normal vu qu'elle n'a pas tournée depuis de nombreux mois?
#5 Kamikaze94
Kamikaze94
    Pilote Pro
  • 1125 messages
  • Ville :Vitry (94)
  • Véhicule(s) :pocket quad
Posté 01 May 2008 - 19:16
T'as du mettre beaucoup d'huile.. ou ton ami a surement dût mettre trop d'huile
