Probleme trés énérvant antidémarrage sur Renault Mégane modèle 97
Posted 22 April 2008 - 19:33
ma mégane modele 97 ne démarre plus à l'aide .
Le voyant rouge de l'antidémarrage ne s'allume plus (généralement il est clignotant ou fixe) quand je met la clé au contact le meme voyant rouge ne s'allume plus alors que celui jaune (/\/\/\) clignote rapidement au lieu de s'éteindre aprés quelques secondes et le poste radio ne s'allume plus nn plus (je connais les deux codes antidémarrage et celui du poste radio). donc la voiture ne démarre plus. j'ai changé la pile de la clé ça marche pas non plus et la clé n'ouvre plus les quatre porte à la fois ( ouverture et fermeture centralisé ne fonctionne plus). quelqu'un peut m'aider car si je remorque la voiture jusqu'à Renault il faut que je m'attends à casquer 300 euros minimum ça ferait trés mal
N.b la batterie fonctionne les bougies toute neuf
Posted 22 April 2008 - 20:01
il y a un moyen mecanique de reprogamme le cle sans passer par renault mais la procdure m'echappe il doit y avoir un mecano de chez renault iciLu,
Il arrive parfois que les clés se déprogramment... Tu peux les faire reprogrammer chez le concessionnaire, par contre je ne pourrai pas te dire comment on peut certifier que le problème vient de là...
sinon je vais essayer de retrouve cela
Posted 22 April 2008 - 20:23
Posted 22 April 2008 - 20:41
Allez chez Renault pour ceux qui une megane et demander le code antidemarrge avec votre carte grise bien sur , c'est un code a 4 chiffres ensuite dans votre voiture mettez la cle sur le contact position (D), maintener votre doigts sur le bouton d'ouverture des portes autant de fois que le boutons rouge qui clignote et relacher a chaques numero vous refaite la meme choses pour les 3autre (il faut etre rapide ) en esperant que ca vous aide
j'ai le code de quatre chiffre mais le bouton rouge ne s'allume pas donc je ne peux pas faire la manip
Posted 27 October 2008 - 21:32
bonjour.j ai le meme probleme que toi.je n arrive pus a demare ma megane de 1998.1.6l.la cle fonctionne la led s allume.quand je mets le comptact le voyant rouge ne s allume plus j ai le deuxieme voyant de droite w qui n arrete pas de clignoter.le bouton fermeture centralisee ne fonctionne plus.je n ais plus ni clignots ni warning.as tu resolus ton probleme.cdtBonjour,
Posted 28 October 2008 - 07:47
pour ce qui est du voyant jaune /\/\/\ c'est le témoin de défaillance électronique.
il faut vérifier le fonctionnement de la télécommande si elle est infrarouge prends ton appareil photo numérique allume le bien sur
bon j'ai ça si ça peut t'aider et si tu as tout les codes
bonne journée et tiens nous au courant
Posted 28 October 2008 - 11:34
bonjour nas94
il faut vérifier le fonctionnement de la télécommande si elle est infrarouge prends ton appareil photo numérique allume le bien suret pointe la télécommande(en appuyant sur le bouton) vers l'objectif et regarde l'écran de l'appareil et tu verras la diode ou la led clignotée (si la télécommande fonctionne).
bon j'ai ça si ça peut t'aider et si tu as tout les codes![]()
Très intéressant le document joint.
Merci pour l'info.
Posted 09 March 2009 - 11:22
merci par avance
#16
Posted 29 August 2015 - 14:41
Au final, sait -on ce qui posait souci ? ça pourrait servir a ceux qui comme moi rencontrent le même problème avec leur mégane ^^
bonjour cela s erait hypert gentil de finir les tutos merçi
et toi,de t'inscrire![]()
