bjr j'ai un petit probleme avc ma pocket cross quand je regarde le lien pour savoir comment déterminer son cylindre je voi que la mienne c'est une 49cc mais quand j'ai démonter mon moteur j'ai vue que l'axe de mon piston d'origine c'est un de 10mm et mon vilebrequin c'est un de 10mm donc est-ce possible qu'une 49cc est un axe de 10mm??????!!!
petit probleme et question
Débuté par DAN973, 10 Apr 2008 13:11
Posté 10 April 2008 - 19:52
Oui très possible.
Il y a des kits de transition de 49cc avec axe de 10. c'était fait pour les moteurs 40 qu'on voulait passer en 49
Pense à te présenter aussi
