Probleme Autoradio Scott et Compteur KM/H
Posté 04 April 2008 - 16:29
alors voila j'ai un problème avec mon Opel Astra G de 2001, lorsque je branche mon Autoradio SCOTT XPC 1G mon compteur KM/H ne fonctionne plus (j'ai pu lire sur divers forum qu'il fallait couper le fils VERT; C'est ce que j'ai donc fais mais sans succes). Je voudrai savoir si quelqu'un sais quel fils couper ou que faire ????
Et mon poste ne mémorise pas non plus les stations, j'ai regarder pour inverser mes fils rouge et jaune mais je n'est pas de jaune... en revanche j'ai 2 gros fils(un rouge et un marron)
Voila si je pourrai avoir des solutions cela cela vraiment cool et sa m'évitera d'aller en concession et de payer pour une histoire de fils.
Joy
Posté 10 April 2008 - 06:26
Dans l'état actuel des choses , je ne comprend pas trop ce que c'est comme histoire avec ce fil vert , et encore moins pq ça influe sur le kilometrique:unsure:
Dans la pluspart des cas ondoit avoir 3 fils d'alimentation:
une masse
1 + relié à la batterie , donc qui alimente tjr la radio ( et fais que tu gardes tes stations memorisées)
1+ qui donne du jus que lorsque la clef est tournée
Tu n'as que deux fils , c'est un peu bizarre....
Tu sais allumer le poste sans la clef ?
Le reglage du son ets aussi remis à zero à chaque fois que tu l'eteins ( comme les stations qui ne sont pas mémorisées ) ?
J'ai l'impression que ton + est celui qui dépend de la clef, donc qui ne donne pas tjr du jus.
Pas facile d'y voir clair parfois en temps normal et c'est pire quand on doit le faire à l'aveugle :s
Et ce qui touche à l'électricité , c'est pas ce que je gere de mieux. MAis on peut tjr essayer
A+
Posté 08 July 2008 - 18:27
Salut à toi joy , j'ai le même souci avec mon compteur depuis que j'ai changé d'autoradio et je ne garde plus mes réglages (basse , aigues..).Le fil le jaune est des fois orange .Si tu as trouvé le solution avant moi poste un message sur le forum.Bonjour a tous et a toutes,
Joy
Merci d'avance.
