peugeot vogue ne tient pas le ralenti
8 réponses à ce sujet
#1 spawnland
spawnland
  • 5 messages
  • Ville :thiviers(24)
  • Véhicule(s) :vogue
Posté 14 March 2008 - 17:59
Bonjour a tous j'ai une petite question a vous soumettre j'ai un peugeot vogue et le probleme est qu'il ne tient pas le ralenti donc vous allez me dire regle ta visse de ralenti mais ca ne change rien donc une idée de ou ca pourrait venir parce que c assez chiant de caler a chaque stop ou feux rouge. merci
#2 Guillaume
Guillaume
    ..::Kamikazedoraibaa::..
  • 5296 messages
  • Ville :dept.55
Posté 17 March 2008 - 16:04
Salut,
Peut-être un problème au niveau de la pipe d'admission, si il y a une prise d'air alors tu as beau régler le carbu ça ne changera rien, la prise d'air étant donc entre le carbu et le moteur.
Sinon peut-être aussi un problème à l'échappement.
#3 jason51100
jason51100
  • 44 messages
  • Ville :reims51
  • Véhicule(s) :r21
Posté 17 March 2008 - 19:38
bonjour je suis mécanicien sa peuetre ton reglage cabu ou une prise d air a ta pipe ou a ton pot ou a tes join de ba moteur
#4 spawnland
spawnland
  • 5 messages
Posté 18 March 2008 - 19:40
merci pour le pot il étai mal serrer et puis j'ai changer le cdi pour ceux qui save ce que c'est mais le probleme et qu'en fait quand je m'arrete je dois acceleré avec le starter sinon je cale
#5 Guillaume
Guillaume
  • 5296 messages
  • Ville :dept.55
Posté 18 March 2008 - 20:01
C'était bien une fuite à l'échappement alors :)
Sinon peut-être un gicleur à changer pour un autre un peu plus gros, est-ce que les montées en régime et accélérations sont normales ou est-ce que tu trouves qu'il y a un changement depuis ?
Sinon comme tu avais l'air d'avoir un peu touché à ta vis de ralenti peut-être qu'il faut la revoir aussi.
#6 spawnland
spawnland
  • 5 messages
Posté 19 March 2008 - 13:59
non ca va les monté en regime sont comme d'hab je vai voir pour le gicleur c pas une mauvaise idée merci
#7 spawnland
spawnland
  • 5 messages
Posté 22 March 2008 - 13:52
la en fait ca marcher bien mai plus maintenant je vai pas aussi vite qu'avant et j'ai des trou et de la compression dans le pot ca pete dedans et puis ca repar bien et ca me fait comme si j'ai plud d'essence et ca repars et ca recommence
#8 Blata29
Blata29
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 122 messages
  • Ville :Quimper
  • Véhicule(s) :Pocket cross & sportive
Posté 29 March 2008 - 22:17
Nettoye bien ton Carbu et aussi peut-être mettre un plus gros gicleur !
Moi avec un Gicleur de 60 c pas assez sa cale !
#9 maxdu62
maxdu62
  • 3 messages
  • Ville :pas de calais (62)
  • Véhicule(s) :mbk51
Posté 31 March 2008 - 12:12
as tu penser a changer ton gigleur
peut etre nettoyer le pot ou bien serrer la culasse
cher pa plu loin il fo mettre un otre gigleur
