Bonsoir,
J'aimerai savoir s'il était possible de démarrer sa pocket en la poussant ?
Si oui, comment ?
Démarrer sa pocket en la poussant
Débuté par MoMo60, 13 Mar 2008 21:04
4 réponses à ce sujet
Posté 15 March 2008 - 19:05
Démarrer un pocket-bike en le poussant, ça implique que la rotation des roues entraîne le moteur, soit une transmission sans embrayage.
Il faut soit modifier l'embrayage pour que la cloche ne puisse plus tourner librement (la bloquer sur l'arbre moteur d'une façon ou d'une autre : vissage, soudures etc...), soit monter directement le pignon de chaîne sur l'arbre moteur (là aussi par un moyen ou un autre).
Tu pourras démonter ton démarreur qui ne servira alors plus à rien.
Je ne vois pas du tout l'utilité d'une telle modification puisque tu ne pourras jamais t'arrêter (plus de débrayage possible !) à moins de lever la roue arrière qui tournera dans le vide, mais voilà qui répond à ta question
Ca m'étonnerait qu'à cette vitesse le frottement des masselottes contre la cloche soit assez importante pour entraîner le moteur.A ce qu'il parait il faut enlever les trois ressorts de l'embrayage et en poussant ca devrait marcher.
ma pocket a un probleme |
