PROBLEME MOTEUR RENAULT ESPACE 1
Posté 08 March 2008 - 19:39
il serait bien de mettre plus de precision moteurBONJOUR A TOUS
JE VIENS DE CASSER MON MOTEUR D ESPACE SUR L AUTOROUTE IL CES FENDU AU NIVEAU DE LA POMPE D ASSISTANCE
IL DEMARRE ENCORE DE QUOI CELA POURRAIS t il VENIR il a 12000 km
MERCI D AVANCE
et tu penses a quoi par pompe d'assistance = pompe de DA ou autre chose
Posté 10 March 2008 - 10:33
BONJOUR A TOUS
MERCI D AVANCE
salut, quand tu dit moteur casser tu as encore de l'huile dans ton carter
Posté 12 March 2008 - 12:52
bonjour,il serait bien de mettre plus de precision moteurBONJOUR A TOUS
MERCI D AVANCE
mon moteur et un renault 21td phase 2 an94
la distri a etait faite + pompe a eau
il ces fendu au niveau de la pompe d'assistance de freinage (on ma dit que s etait la pompe a huile qui avait lacher)
qu' en penser vous
merci de vos reponse
Posté 13 March 2008 - 12:08
Pour fendre un bloc moteur, il faut une sacrée température!!!
Ca a dû chauffer dur!
A moins qu'une bielle soit passée à travers le cylindre...
Ca a pu se produire en cas de défaillance de la pompe à huile: Le vilebrequin n'étant plus lubrifié, friction, échauffement, dilatation des pièces, serrage, et crac! Sur l'inertie du moteur lancé à grande allure, la bielle serrée se casse net et traverse tout sur son passage.
De toutes façons, c'est à remplacer.
C'était un moteur échange standard?
