Bonjour à tous,
j'ai deux petites questions à vous poser sur ma mt4 qui est neuve :
Tout d'abord, voici mon problème: quand je la fais monter dans les tours, et que je lâche la poignée, elle met pas mal de temps à retrouver son ralenti.
De quoi cela peux venir ?
Ensuite, mon second problème est que j'ai comme un bruit de cloche ( genre "gling gling" de ferraille ) dans l'embrayage, comme si ça tremblait là dedans.
De quoi sa peux venir mais surtout que puis-je faire pour enlever ce stupide bruit de ferraille très énervant au ralenti ?
Merci à vous tous
ralenti long à venir
Débuté par djrhum, 01 Mar 2008 14:30
Posté 07 March 2008 - 22:23
BONJOUR
Alors pour ton ralentit je pence que sa peu venir de ton cable d'accelérateur qui est mal graissé ou pa du tou cequi fait que le cable revien mal et ton bruit bizarre conseil d'émonte ta cloche et regarde si elle est bien serrer et si elle n'est pas "voilée" voila.
a+
a+
RALENTI INSTABLE ET TROU D ACCELERATION RENAULT MEGANE 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CHUPA CHUPS |
Toyota Yaris 1.4 d4d 90cv ralentit puis s'arrête |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeromiodu59 |
Acceleration pendant le ralenti sur 205 Peugeot |
RENAULT CLIO III 2009 problème de ralentit et compteur km |
Réparation mécanique, aide panne auto | lyna |
