Fusible voyager
6 réponses à ce sujet
#1 bowish
bowish
  • 26 messages
  • Ville :MONTREJEAU (31)
  • Véhicule(s) :voyager TD
Posté 25 February 2008 - 07:11
J'aimerais savoir si quelqu'un sait où se trouve le fusible du boitier de préchauffage ou des bougie de prechauf sur un Voyager TD de 1993.
#2 jason51100
jason51100
  • 44 messages
  • Ville :reims51
  • Véhicule(s) :r21
Posté 25 February 2008 - 20:08
chez cricherl
#3 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
  • Véhicule(s) :Clio II, 1.6l GPL, SP5 1.6L D
Posté 25 February 2008 - 20:24
chez cricherl
:blink:
#4 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 25 February 2008 - 22:24
voila une photoFichier joint  untitled.bmp   600.06 Ko   121 téléchargement(s)
Fichier(s) joint(s)
#5 bowish
bowish
  • 26 messages
Posté 26 February 2008 - 07:31
Image IPB
Ton image ne m'aide pas vraiment Papi, en voici une autre:
On distingue 3 pièces. De gauche à droite
1) A priori régulateur du turbo
2) régulateur de l'alternateur
3) Boitier de préchauffage.
Ma question est: le boitier de préchauffage doit bien être protégé par un fusible. Ce dernier n'est pas dans la boite à fusibles traditionnelle située en dessous à gauche du volant. Où est-il?
#6 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 26 February 2008 - 16:36
tu n'as pas une boite a fusible sur le bord de l'aile pres du boitier
#7 bowish
bowish
  • 26 messages
Posté 26 February 2008 - 17:52
Ben c'est que je suis pas très chaud pour y toucher de trop. L'engin à 15 ans et n'est donc pas de première jeunesse. Il m'afflige de pannes à répétitions depuis 7 à 8 semaines.
J'ai changé le boitier de préchauf il y a 3 semaines. Entre temps, le régulateur de l'alternateur a flanché. Après réparation, mon boitier de préchauf a recramé. J'imagine (à raison j'espère) que la surtension (18 à 19 volts) engendrée par le dysfonctionnement du régulateur a pu faire cramer mon boitier de préchauf. Est-ce une explication plausible?
J'ai bien quelques boitiers qui sont situés assez près des pièces en question mais de là à y mettre mon nez sans vraiment savoir, je suis timide sur ce coup. :blink:
