Jump to content
démarrage Renault 11
4 replies to this topic
#1 polieta
polieta
  • 1 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :brignoles 83170
  • Véhicule(s) :renault 11
Posted 16 February 2008 - 13:31
bonjour à tous les mécanos ! J'ai un problème avec me R11 - ce midi, j'ai voulu la faire démarrer. Elle tournait au ralenti sans démarrer ( 3 fois ) La 4ème, j'ai mis un bonne batterie car la mienne était faiblichotte, et toujours pareil, le démarreur tournait un peu plus vite, sans faire demarrer le moteur. Et la 5ème fois enfin, plus rien!!!!!!! sauf que le tableau de bord était allumé OK. Mais le démarreur (au niveau de la clé de contact) complèt ement muet. Que dois-je faire ? Je n'ai pas les moyens de m'adresser à un mécano - Et si vous m'expliquez bien , je me débrouille bien en bricoleet j'y arriverai. Merci de tout coeur et à très vite, car il faut que j'aillle f aire mes courses, et j'habite en pleine cambrousse !
#2 PAPI56
PAPI56
  • 712 posts
Posted 16 February 2008 - 18:42
deja il va falloir controler ton demarreur
#3 jason51100
jason51100
  • 44 posts
  • Ville :reims51
  • Véhicule(s) :r21
Posted 18 February 2008 - 00:30
[quote name='polieta' date='16/02/2008 à 13:31' post='243826']
il faut changer la têtê de delco
#4 BenR11
BenR11
  • 2 posts
  • Ville :91
  • Véhicule(s) :R11
Posted 27 February 2008 - 00:13
Bonsoir Polieta,
J'ai le même problème avec ma R11. Un démarrage très faible un jour et pour lequel j'ai dû faire appel aux bons services d'un voisin pour me dépanner puis le lendemain, plus rien. J'ai tout d'abord pensé que la panne venait de la batterie mais en la changeant, j'ai constaté que rien n'y faisait. Les voyants du tableau de bord s'allument mais rien de plus au moment du contact. J'ai vérifié que ce dernier n'était pas en cause en mesurant la tension arrivant au niveau de la boîte à fusibles mais rien à signaler de ce côté, tout semble fonctionner. A part un éventuel court-circuit, seul un démarreur défectueux pouvait justifier un tel comportement.
Du coup, j'ai fait quelques recherches sur le net pour savoir comment le retirer. La manip n'est pas simple mais j'ai trouvé pas mal de photos sur un autre forum. Après un bon nettoyage du démarreur, un changement des charbons tout est rentré dans l'ordre. Une autre solution plus rapide mais plus discutable consiste à marteler un ou deux fois le démarreur, laissé en place, pour que les charbons refassent contact.
Le court-circuit ou une mauvaise conduction semblent aussi des raisons possibles à l'absence de démarrage.
Pour ma part, le problème ne fait que commencer et demain, je dois vérifier tous ces points.
Si tu as du nouveau de ton côté, je serai ravi que tu m'en fasses part. Si ton problème n'est pas résolu, j'en ferai de même du mien.
:jap:
#5 collectionneur
collectionneur
  • 4 posts
  • Interests:voitures anciennes
  • Ville :Istres (13800)
  • Véhicule(s) :Renault 11 TXE Electronique
Posted 01 March 2008 - 05:20
verifiez ecorce et fils que part du demarreur (c'est sur) tres dificil acess... par le bas...bonne chance.
