bonjour a tous comment sa va?
voila j ai enfin toute ma sono pour ma xantia il me manque plus qu'a tout brancher! seulement je n ai encor jamais brancher un condo et j ai entendu dire qu'il fallait le recharger mais je ne sait pas comment. quelqu'un pourrait m aider S.V.P
c'est un double condo 2farad
brancher son condensateur
Débuté par rider-mx, 16 Feb 2008 10:27
4 réponses à ce sujet
Posté 16 February 2008 - 10:27
Posté 16 February 2008 - 18:49
Il faut monter le condo en parallele avec la batterie, histoire d' avoir une tension constanta , point.
Posté 20 February 2008 - 22:16
oui merci de ta réponse. seulement je ne comprend pas trop , en faite j ai un condensateur double de 2 farad ( y a 2 petit condo collé ensemble)et il est digital donc j ai 2 borne + d un coté et 2 bornes - de l autre coté et j ai 2 amplis donc comment brancher tout sa?
Posté 26 March 2008 - 22:08
bonsoir il te faut une nouvelle masse et alimentation
Posté 28 March 2008 - 16:06
Pour le condo pas de souci, que tu en aies un ou plusieurs, ils se branchent en parallèle sur la batterie.
Voici un rapide schéma, je n'ai pas détaillé l'installation audio (source, ampli, haut-parleurs etc...) ni l'emplacement du ou des fusibles.
Il faut voir le condensateur comme une deuxième batterie, tu brancheras l'installation audio dessus tout comme si tu te branchais sur une batterie ordinaire.
Question rétroviseur (branchement dégivrage) et sonde tº extérieure |
Réparation mécanique, aide panne auto | musset75 |
Boite de vitesse Hyundai Sonata |
Réparation mécanique, aide panne auto | Martin94 |
