ma r19 td ne demarre plus
18 réponses à ce sujet
#1 pat80
pat80
  • 23 messages
  • Ville :amiens 80
  • Véhicule(s) :renault 19
Posté 08 February 2008 - 18:55
voila mon probleme, le voyant de prechauffage ne s'allume pas et donc la voiture ne demarre pas j'ai essayé un autre boitier de prechauffage mais sans resultat , le moteur tourne avec le demarreur mais ne demarre pas!!si qqun a une idee à me donner je suis preneur!! merci
Modifié par pat80, 08 February 2008 - 18:57.
#2 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 08 February 2008 - 21:07
tu as controle le fusible
#3 pat80
pat80
  • 23 messages
  • Ville :amiens 80
Posté 08 February 2008 - 22:08
oui tout les fusibles et aucun de grillé!!
#4 pat80
pat80
  • 23 messages
  • Ville :amiens 80
Posté 09 February 2008 - 12:06
j'ai à nouveau changé le boitier de prechauffage mais rien le voyant s'allume pas et la voiture ne demarre pas, j'ai meme demonter le neiman pour voir mais rien !!! j'ai essayer de changer l'electrovanne mais pareil, je suis sur que c'est un truc à la ### qui deconne mais quoi???
#5 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 09 February 2008 - 12:25
tu es sur que l'injection fonctionne
#6 pat80
pat80
  • 23 messages
  • Ville :amiens 80
Posté 09 February 2008 - 12:35
si l'injection ne fonctionne pas le prechauffage doit fonctionner lui!!
#7 pat80
pat80
  • 23 messages
  • Ville :amiens 80
Posté 11 February 2008 - 10:53
bon rien de neuf, j'ai essayé de demonter diver relais, et meme l'alarme mais rien je crois qu'elle va se retrouver chez le garagiste!! :unsure:
#8 jere
jere
  • 4 messages
  • Ville :mont de marsan (40)
  • Véhicule(s) :ibiza
Posté 12 February 2008 - 00:19
si tu insiste sur le demareur elle va brouter mais finir par demarrer meme sans pre chauffage, si cest pas le cas verifie le circuit d'alimentation en carburant (est ce que tu as du gasoil qui arrive aux injecteurs quand tu demarre?)
#9 pat80
pat80
  • 23 messages
  • Ville :amiens 80
Posté 13 February 2008 - 16:12
et voila, j'ai lachement abandonné et confié ma titine à un garagiste!! verdict, trés probablement un fil coupé dans le faisceau electrique, il a réussi à me la demarrer en ouvrant le boitier de prechauffage et en forçant les contacts ça devrai pas me couter cher en pieces detachées mais pour la mains d'oeuvre vu le temps qu'il va passer à rechercher le fil en question!!!
#10 pat80
pat80
  • 23 messages
  • Ville :amiens 80
Posté 15 February 2008 - 14:53
et voila elle est repartie!! c'etait bien un fil coupé dans le faisceau electrique qui passe derriere le radiateur 5 heures de recherche pour cette panne!!en tant que bricoleur du dimanche j'avais une chance sur 100 de trouver sur ceci, une bonne continuation à tous
#11 jason51100
jason51100
  • 44 messages
  • Ville :reims51
  • Véhicule(s) :r21
Posté 18 February 2008 - 00:35
[quote name='pat80' date='08/02/2008 à 18:55' post='243382']
maladie de la r 19 et sous vent le bougie de prechauffage
#12 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
  • Véhicule(s) :Clio II, 1.6l GPL, SP5 1.6L D
Posté 18 February 2008 - 13:15
Salut,
Comme idée à proposer je te suggère d'ouvrir un post tout neuf ou tu expliqueras ton problème.
Modifié par valvalion, 18 February 2008 - 13:15.
#13 k211098
k211098
  • 2 messages
  • Ville :Grenoble (38)
  • Véhicule(s) :R19 TD Alizee
Posté 30 January 2009 - 08:33
salut,
J'ai un autre pb, il fait froid et ma r19 td ne veut plus démarrer même avec de câble, elle se lance juste une ou deux petite foie puis plus rien, de temps a autre elle démarre avec ou sans câble mais je dois insister.
#14 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 30 January 2009 - 12:10
Bonjour as tu changer les bougie de préchauffage ? les symptômes corresponde bien avec un mauvais préchauffage , je sais que ce n'est pas évident mais ca peut être aussi le boitier de préchauffage que se trouve sur la droite ( sur ma 1.9D il se situe la ^^ )
#15 jiji5
jiji5
  • 380 messages
  • Ville :metz 57
  • Véhicule(s) :opel zafira 2.2
Posté 30 January 2009 - 13:25
Salut
Controle toutes tes bougies de préchauffage et aussi s'ils sont bien alimenté quant tu mets le contact.
#16 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 30 January 2009 - 17:01
si tu insiste pour demarer,alors oui,prechauffage ou bougies elle meme
#17 k211098
k211098
  • 2 messages
Posté 01 February 2009 - 14:28
Se matin ma voiture n'a pas mieux démarré que les autres jours (même avec une nouvelle batterie).
Elle a toujours du mal à démarrer, je suis obligé de laisser la clé tourné a fond pendant au moins 30 seconde minimum pour quelle démarre
J'ai commander de bougie , je verrais avec elle si cela fonctionne mieux
Je vais continuer à chercher ma panne.
#18 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
Posté 01 February 2009 - 18:46
Avant de changer des trucs au pif, et probablement de dépenser des sous pour rien c'est peut-être interressant de faire 2 ou 3 contrôle faciles.
parce que à moins que plus d'une bougie foirent en même temps, y a pas de raison que se soit les bougies (ou alors avant de tomber completement en panne, elle avait des dificultés à demarrer).
Donc, est-ce que tu as 12V au culot des bougies ? oui / non
- si non contrôler le boîtier de préchauffage
- si oui controler les bougies, facile à faire, démontage et test avec une batterie et un cable.
Lorsque tu essaye de la démarrer et que quelqu'un pompe avec la pompe d'amorcage, il se passe quoi ?
#19 jiji5
jiji5
  • 380 messages
  • Ville :metz 57
Posté 02 February 2009 - 08:50
Salut
Comme je t'ai dit dans un précedent post
Pour controlé les bougies de préchauffage, il n'y a pas besion de les démonter, il suffit de les débrancher et avec un cable, tu mets un coté sur la bougie où tu a débranché le fils et avec l'autre coté du cable tu va sur le + de la batterie, si ça fait des étincelles quand tu pose le cable sur la borne de la batterie c'est que la bougie est bonne, si non elle est HS.
Voilà aprés sa, si elles sont toutes bonnes controle si tu as du 12 Volts qui arrive aux bougies.
Si pas de 12 Volts controlé boitier de préchauffage.
