pb demarrage scenic
Posted 02 February 2008 - 09:53
Posted 02 February 2008 - 10:03
IL AURAIT fallut controler si les bougies de prechauffages etaient bien alimenteesJ'ai un petit soucis et j'aimerai connaitre votre avis.Hier matin, au moment de partir bosser, mon scenic a refusé. Les voyants étaient allumés normallement, le bruit moteur normal mais non on aurait dit qu'il voulait démarrer mais non, il n'y arrivait pas. Pourtant jeudi, rien à signaler, tout avait fonctionnait normallement. J'ai vérifié l'arrivée du gasoil (mon tee shirt va s'en souvenir), et là pas de soucis. Les bougies de prechauffage sont recentes. De quoi cela peut provenir ??? On me parle de puissance d'arriver du gazoil, du filtre à gazoil . qu'en pensez vous ??? Renault est venu la chercher, ils la regarderont que lundi mais me parle d'un soucis electronique. Pour info, jeudi soir a chaque coup de frein, le voyant des anti brouillards arrières s'allumaient legerement, est ce que ca a un rapport ??? Merci de vos avis et conseils, je m'inquiete un peu du verdict.Bonne journee a vousjuste pour info il a 150000km et il est de 2000
Posted 02 February 2008 - 11:28
il devait penser a ta pompe mais si le gasoil arrive j'ai un douteIL AURAIT fallut controler si les bougies de prechauffages etaient bien alimenteesJ'ai un petit soucis et j'aimerai connaitre votre avis.Hier matin, au moment de partir bosser, mon scenic a refusé. Les voyants étaient allumés normallement, le bruit moteur normal mais non on aurait dit qu'il voulait démarrer mais non, il n'y arrivait pas. Pourtant jeudi, rien à signaler, tout avait fonctionnait normallement. J'ai vérifié l'arrivée du gasoil (mon tee shirt va s'en souvenir), et là pas de soucis. Les bougies de prechauffage sont recentes. De quoi cela peut provenir ??? On me parle de puissance d'arriver du gazoil, du filtre à gazoil . qu'en pensez vous ??? Renault est venu la chercher, ils la regarderont que lundi mais me parle d'un soucis electronique. Pour info, jeudi soir a chaque coup de frein, le voyant des anti brouillards arrières s'allumaient legerement, est ce que ca a un rapport ??? Merci de vos avis et conseils, je m'inquiete un peu du verdict.Bonne journee a vousjuste pour info il a 150000km et il est de 2000
aucun voyant qui clignotait au tableau de bord ??
Posted 02 February 2008 - 12:06
il fumait quand tu tirais sur le demarreuril devait penser a ta pompe mais si le gasoil arrive j'ai un douteIL AURAIT fallut controler si les bougies de prechauffages etaient bien alimenteesJ'ai un petit soucis et j'aimerai connaitre votre avis.Hier matin, au moment de partir bosser, mon scenic a refusé. Les voyants étaient allumés normallement, le bruit moteur normal mais non on aurait dit qu'il voulait démarrer mais non, il n'y arrivait pas. Pourtant jeudi, rien à signaler, tout avait fonctionnait normallement. J'ai vérifié l'arrivée du gasoil (mon tee shirt va s'en souvenir), et là pas de soucis. Les bougies de prechauffage sont recentes. De quoi cela peut provenir ??? On me parle de puissance d'arriver du gazoil, du filtre à gazoil . qu'en pensez vous ??? Renault est venu la chercher, ils la regarderont que lundi mais me parle d'un soucis electronique. Pour info, jeudi soir a chaque coup de frein, le voyant des anti brouillards arrières s'allumaient legerement, est ce que ca a un rapport ??? Merci de vos avis et conseils, je m'inquiete un peu du verdict.Bonne journee a vousjuste pour info il a 150000km et il est de 2000
Posted 03 February 2008 - 11:45
c'est possible pour le capteur pour le reste tu as dit que tu avais du gasoil aux injecteursil fumait quand tu tirais sur le demarreuril devait penser a ta pompe mais si le gasoil arrive j'ai un douteIL AURAIT fallut controler si les bougies de prechauffages etaient bien alimenteesJ'ai un petit soucis et j'aimerai connaitre votre avis.Hier matin, au moment de partir bosser, mon scenic a refusé. Les voyants étaient allumés normallement, le bruit moteur normal mais non on aurait dit qu'il voulait démarrer mais non, il n'y arrivait pas. Pourtant jeudi, rien à signaler, tout avait fonctionnait normallement. J'ai vérifié l'arrivée du gasoil (mon tee shirt va s'en souvenir), et là pas de soucis. Les bougies de prechauffage sont recentes. De quoi cela peut provenir ??? On me parle de puissance d'arriver du gazoil, du filtre à gazoil . qu'en pensez vous ??? Renault est venu la chercher, ils la regarderont que lundi mais me parle d'un soucis electronique. Pour info, jeudi soir a chaque coup de frein, le voyant des anti brouillards arrières s'allumaient legerement, est ce que ca a un rapport ??? Merci de vos avis et conseils, je m'inquiete un peu du verdict.Bonne journee a vousjuste pour info il a 150000km et il est de 2000
Posted 03 February 2008 - 14:41
Posted 03 February 2008 - 15:16
si le capteur est hs elle ne devrait pas demarrerOui le gasoil arrivait. Mon tee shirt en a pris lorsqu'on a debranche et essayé de demarrer pour verifier l'arrivée du gasoil. Vous pensez egalement au capteur. Mais j'ai lu des posts qui parlent de voitures qui s'arretent en roulant et non pas de soucis au demarrage.
Posted 04 February 2008 - 19:52
RENAULT et DACIA | tatal13 |
