Jump to content
ne demarre pas
No replies to this topic
#1 reparation mecanique
  • 9 posts
  • Ville :thiennes (59)
  • Véhicule(s) :espace 3
Posted 23 January 2008 - 19:05
bonjour tous le monde,
apres un changement moteur sur mon espace 3 je n ai pas de go aux tubulures d injection j ai ouvert la vis entre celles ci et la j ai du go qui arrive et la pompe tourne (verifier avec miroir) mais quand je referme il n ariveque de temps en temps au tubulure je l ai tracter conduits ouvert pour essayer de purger j ai controlle les electrovanes c ok . la purge manuel elle durci j ai essaye le star pilote elle demarre mais cale aussi vitte j ai purger a la main plus de 10 l erf .c est une pompe bosh
j ai remplacer l autre moteur arbre a cammes trop use les pousoirs se faisaient la malle .
je nai pas toucher au calage de distribution ni celui de la pompe vaut il mieux que je recupere mon ancienne pompe?mais elle a 275000 km et celle du nouveau a 70000 km je viens de voir sur ma rta que si mon temoin d anti demarrage reste fixe jai un blem dans le system mais quel blem?j ai essayer mes 2 clefs et rien ni fait et je navais pas ce blem avant a oui la seul choseque j ai touche sur la pompe c le potentiometre de charge sa pourai etre sa ?
je vien de rentrer le code de depannage de l antidemarrage mais toujours rien . :unsure:
merci de votre aide :merci:
