SCOOT APRILLA SR S'EST ARRETE
Posté 15 January 2008 - 11:21
Merci
Posté 15 January 2008 - 19:00
http://roms-scoot.xooit.com/index.php
Posté 15 January 2008 - 23:44
Ensuite ton probleme peux etre plusieurs chose
Comme la signalé mainpro un probleme de bougie,mais cela peut etre une amorce de ton cylindre.
Change ta bougie,et essaye pour voir
Bonne soirée
Posté 27 January 2008 - 02:05
Posté 25 February 2008 - 19:21
teste ta bougie au lieu de la changer tu la branche sur l'anti parasite et tu la pose du le bord de ton cylindre et tu essay de le demarrer tu dois avoir une belle etincelle bleu sinon la bougie et HS , ou tu a tout simplement sert ou tu en pres serage pour savoir demonter le cylindre et cherche des griffe dans le cylindre et piston ou trace de coup
tu peut oosi voir si ta serré tou simplement en denan un cou de kick et si il ni a pa de compression ta serré
Posté 07 March 2008 - 11:15
Moi il mets arrivé un truc avec ma peugeot fox la couroie à pété et en faite le seul truc été de la changer (impossible de redémaré avec la couroie foutu).
impossible arrêter chauffage Renault R5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | bibi40 |
Toyota Yaris 1.4 d4d 90cv ralentit puis s'arrête |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeromiodu59 |
Fuite huile scooter Peugeot |
Scooter et mobylette | Arthur4712 |
Scooter 125 avec moteur 50 |
Scooter ne demarre pas, problème dépression |
