Bonsoir à tous,
je possède une twingo de 1996 et comme beaucoup sur ce forum j'ai des problèmes de demarrage!
Il y a deux semaine, la voiture ne s'allume pas du premier coup; je vais donc changer ma batterie encore sous garantie.
Apres cet épisode, et ce pendant plus d'une semaine, je roule normalement. la voiture reste immobile pendant un peu plus d'une semaine et là c'est le DRAME!!!! elle ne demarre plus du tout.
J'ai changé les bougies et vérifié s'il y avait étincelle... c'est ok! j'ai mis la batterie à charger et elle est ok!
lorsque j'enclenche le démarrage j'entends bien que le démarreur fonctionne!
apres tout ça je ne sais pas que faire!
Auriez-vous une idée?
Merci à tous ceux qui pourront me faire reprendre la route!!
pblm demarrage twingo! à l'aide!!
Débuté par clo31, 02 Jan 2008 19:51
Aucune réponse à ce sujet
