mon cylindre va t-il suporter tous SA ?????????
Débuté par gaets934, 05 Dec 2007 02:35
Posté 05 December 2007 - 02:35
salut soleil tu a l'air de bien t'y connaitre en mecanique est se que tu peux me dire si mon cylindre piston va resister a tous sa en sachent qu'il est d'origine ( alors j'ai monter sur mon scoot pot bidalot, vario polini, embreyage omega, boitier cdi athena, bobine ht kitaco, clavette d'allumage racing avec 10° d'avance, carbu 17,5 dellorto, boite a clapet big valve polini, poumon de reprise malossi, culasse doppler, filtre malossi) alors quand pense tu ?
Posté 05 December 2007 - 19:14
Salut,
C'est plutot au vilebrequin que tu dois penser car lui aussi il va prendre un gros coup dans la tronche.
Le top c'est de mettre un ptit kit , un bon vilebrequin avec les roulement c4 renforcer et mettre un carburateur de 19
