salut a tous !!!!!
donc voila j' ai acheté un rocket, ainsi que des piéces comme carbu de 17.5, boite a clapet conti, poumon TNT, filtre a air conti, et un gigleur de 115, 90, 70, embrayage conti avec ressort de poussé rouge
dessus il y a un pot ninja carte noir.
les questions sont les suivantes:
le matin c' est une horreur pour le demarrer, il faut que je donne au moins cinquante coup de kick avant de le demarrer a chaud il démarre impéccable, sachant que le cylindre piston sont neuf.
et la j' ai changé ma boite a clapet et mon carbu et il reste accéléré, impossible de le régler il veut rien savoir et il ne veut pas accepter mon cornet.
comment faire, quel est le probleme?
merci d'avance.
et si une personne a un kit 75 a me proposer, je suis preneur
Au secours!!!! probléme avec rocket
Started by volcano, 03 Dec 2007 08:22
1 reply to this topic
