Jump to content
Ford Escort XR3i ne démarre pas et bruits de pétard
10 replies to this topic
#1 internal
internal
  • 7 posts
  • Ville :Belfort
  • Véhicule(s) :Ford Escort XR3I
Posted 29 November 2007 - 19:32
Bonjour, voila j'ai un petit problème avec ma Ford Escort XR3i c'est arriver vendredi dernier j'avais déja un problème au niveau de la Baterie alors 2H avant je l'ai mise en charge et quand j'ai voulu démarré, le démarreur tournais avec 2, 3 pétarade, et à des moments on aurrait dit que le moteur se bloquais d'un coup sa repartais ainsi de suite.
En fin de journée quand la Baterie etais bien chargé et en insistant bien j'ai reussi à la démarré je l'ai laissé chauffé elle a calé je l'ai redémarré (je me disait que sa pouvait venir de l'humidité ) quand la température étais assez élévé je suis allé faire un tour (2, 3km ) je me suis aperçu en rentrant quand j'accélerais fort elle broutait (genre encore froide ou starter)
J'arrive devant chez moi, je vais pour ouvrir le capot, Hop elle cale ! impossible de redémarré
Alors j'ai verifié l'alumage de chaque bougie, (Bougie à 4 électrode changé y'a pas longtemps ) la couroie de distribution, le calage de l'alumage par rapport à la distribution, un injecteur pour voir si l'essence arrive bien c'est ok ( d'ailleurs sa sent l'essence quand j'essaie de la démarré )
Et j'ai essayé de vérifier aussi le régulateur de réchauffage avec un Ohmétre s'a a l'air ok
J'ai changé aussi le calculateur au cas où et la tête de delco : rien changé
De temps en temps elle fait un flop quand j'essaie de démarré
Voila, alors si il y a quelqu'un qui a une idée merci d'avance
Ford Escort XR3i de 1988 environ 180000km
Edited by internal, 01 December 2007 - 18:59.
#2 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1374 posts
  • Ville :Lavoir
  • Véhicule(s) :Clio II, 1.6l GPL, SP5 1.6L D
Posted 02 December 2007 - 13:32
Salut,
Ça me rapelle une galère avec un régulateur de pression d'essence qui fuyait dans l'admission. (http://www.autocadre.com/forum/index.php?s=&showtopic=18318&view=findpost&p=233829)
Enlève la durit de dépression du régulateur (petite capsule quelque part sur la rampe d'injection) et vois si il y a de l'essence qui en sort. Normalement non.
Edited by valvalion, 02 December 2007 - 13:32.
#3 internal
internal
  • 7 posts
  • Ville :Belfort
Posted 02 December 2007 - 17:22
Salut,
Ok, merci, je vais essayé juste une petite question il faut faire tourner le moteur ?
Si non, au niveau du régulateur de réchauffage (3) il y a 2 durites celle qui est plus haut (+ grosse) A l'arrêt coule (des goutes) d'essence l'autre plus en bas (+ petite) non.
En essayent de demarré la petite coule et la grosse aussi.
Si sa vient de sa il faut changer tous le régulateur de réchauffage ?
Le truc aussi c'est que la c'est sur le régulateur de réchauffage, (pas le régulateur de pression) j'ai une capsule (10) mais la rien ne sort (ni en marche ou pas )
merci pour les infos à plus
Edited by internal, 02 December 2007 - 17:23.
#4 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 posts
  • Ville :Lavoir
Posted 02 December 2007 - 20:33
Oula .... Chuis passé à côté moi .... pas percuté que c'était du K-Jet (je voyais ça monté avec du EFI ou du SEFI :( ), laisse tomber c't'histoire de régulateur ;)
Voiture en panne, au Starpilot, ça tourne ?
Edited by valvalion, 02 December 2007 - 20:34.
#5 internal
internal
  • 7 posts
  • Ville :Belfort
Posted 02 December 2007 - 23:07
J'ai pas encore essayé le starpilot parce que j'en ai pas mais je pense que je vais en acheté
à suivre
#6 internal
internal
  • 7 posts
  • Ville :Belfort
Posted 10 December 2007 - 16:37
Le Starpilote n'a rien changé
#7 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 posts
  • Ville :Lavoir
Posted 10 December 2007 - 20:05
Et avec la pompe à essence débranchée ?
#8 internal
internal
  • 7 posts
  • Ville :Belfort
Posted 11 December 2007 - 11:41
J'ai pas essayé, tu parle de la pompe qui est juste en dessous du reservoir ?
#9 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 posts
  • Ville :Lavoir
Posted 11 December 2007 - 13:13
Ouais.
#10 VINCENTMYLANE
VINCENTMYLANE
  • 8 posts
  • Ville :chantilly (60)
  • Véhicule(s) :ax citroen
Posted 11 December 2007 - 19:00
Salut à tous, cela est -il arrivé après avoir fait le plein? J'ai eu le même problème avec mon AX et en fait cela venait du carburant. donc vidange du réservoir et roule ma poule :voiture:
#11 internal
internal
  • 7 posts
  • Ville :Belfort
Posted 12 December 2007 - 11:58
Ok, je vais essayé tous ça
