je peu supprimer pompe a huile peugeot jetforce
13 réponses à ce sujet
#1 xmobix
xmobix
  • 7 messages
  • Ville :ABCD
  • Véhicule(s) :Jetforce Peugeot
Posté 25 November 2007 - 07:27
est ce que je peu supprimer ou modifier la pompe à huile de la JETFORCE C-tech car Il ya toujour trop d'huile sur bougie
(bougie huileuse) , I ma bruiller 10 bougies , la vie de chaque bougie est de 1-30 jours , en realité mon scooter est toujour
en panne a cause des bougies (huileuse) et je crois ma pompe déconner parfois.
pour cela je decide de supprimer la pompe a huile et faire un mélange moi même , mais je ne sais pas comment
svp guidez moi pas a pas:
1. est ce qu'il ya un danger préalable sur le moteur
2. est ce que je peut mélanger 3% ou 4% d'huile dans le reservoir
3. l'huile que j'utilise avec la pompe a huile c'est MOTUL 2T (est ce que je peu utiliser dans le mélange)
3. donnez-moi un guide svp
désolé pour ma langue , solution trés vite SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVP.
Merci.
Modifié par xmobix, 25 November 2007 - 07:40.
#2 Nirvana1381
Nirvana1381
    La vie est ainsi faite
  • 2961 messages
  • Ville :Saint andré de cubzac (33)
  • Véhicule(s) :Clio 2 Phase 1 / Sv 650
Posté 25 November 2007 - 22:51
Salut,
Premierement,il n'y a pas de danger particulier si tu retire ta pompe a huile,mais attention a bien savoir faire tes melange et a les faires
Ensuite,l'huile ce que tu utilise comme huile,est ce qui se fait de mieux,mais tu utilise de la 100% synthese ou de la semi- synthese ?
Je pense que au final ton probleme vient d'un mauvais reglage de ton carburateur
Mais ton scoot ce n'est pas un injection ? Si c'est le cas,repasse a ton garage,c'est un petit reglage normalement
Mais si c'est a carburateur,ton probleme de trop d'huile ne vient pas forcement de ta pompe a huile,surtout si tu n'y a jamais touché
Le mieux c'est que tu passe dans une concession si c'est un injection
#3 xmobix
xmobix
  • 7 messages
  • Ville :ABCD
Posté 26 November 2007 - 21:45
merci ami pour la réponse
mais la tu m'a faire peur , car je suis pas un expert, a chaque fois faire un mélange.
est ce que le problem est résolu par le changemet de l'appareil qui commande la pompe a huile.
nous avons essayé cette appareil ,et il donne un impulsion (=goutte) chaque 2-5sec ,et quand j'accélere 1-2sec c'est temp rapid je crois
conseille-moi SVP.
Merci.
#4 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 27 November 2007 - 05:31
Salut,
Tu n'as pas répondu a ma question
Car si ton scooter est un injection,c'est vraiment une mauvaise idée de roulé au melange
Ensuite,pour ton mélange,oui il faudra qu'a chaque plein d'essence ou a chaque fois que tu en remet,faire l'appoint avec de l'huile
C'est pas conseiller,seulement si tu es sur de ton mélange,et de ton reglage carburateur
Donc ton scooter est un injection ?
#5 xmobix
xmobix
  • 7 messages
  • Ville :ABCD
Posté 27 November 2007 - 14:54
je suis désolé ,voila la réponse de votre question:
1. scooter peugeot jetforce C-tech 50cm3
2. avec carburateur (pas injection) ,8litre reservoir , graissage séparé (pompe a huile)
j'attend tes conseille (a propos pompe a huile et réglage carburatuer)
merci infinement ami.
Modifié par xmobix, 27 November 2007 - 14:54.
#6 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 27 November 2007 - 15:15
Salut,
C'est comme tu le souhaite pour ta pompe a huile
Il faut se dire que si tes bougies ont trop d'huile,c'est qu'il y a un probleme quelque part,et ce n'est peut-etre pas la solution de laisser le probleme pour essayer de le résoudre sans connaitre la réponse
Cela peut arrivé que des fois ta pompe a huile ne soit pas bien régler,ou déregler.Cela te le fait depuis l'achat de ton scooter ? Ton scooter est neuf ou d'occasion ?
Donc je pense que le mieux serait de l'emmener dans un garage competent :)
En meme temps tu pourrais en profiter pour faire ta révision,et leur parler de ton probleme de pompe a huile ( Bougie huileuse ).
Car c'est peut-etre un default de ta pompe a huile,ou autres.Et c'est bien ca le probleme,car tu ne sais pas avec exactitude si cela vient de ta pompe .
Donc ca serait bete de rouler au mélange,et prendre un risque de serrage et de perte de garantie,alor que ce probleme aurait pu passer en garantie aupres de ton concessionaire
Donc tu fais comme tu le souhaite,mais prendre un rendez vous a ton garage pour qu'il verifie,et au mieux que cela passe en garantie
Car de roulé au mélange,il faut etre relativement précis,et cela a tout de meme des inconvenient,comme toujours avoir son bidon d'huile sur soi,car si tu es loin de chez toi,et que tu n'a pas d'huile,cela sous entend pas d'essence,surtout lorsque cela t'arrive un dimanche apres midi
Voila ;)
#7 xmobix
xmobix
  • 7 messages
  • Ville :ABCD
Posté 27 November 2007 - 15:35
OK ,merci de votre aide ami
mias vraiment chez nous ya pas de garage specialiste a la reparation scooter ,
mon scooter est arivé de la france (etat occasion anee 2005/2006), mais la premiere fois il a été 10/10
la 1ere fois j'ai changé sa bougie original ,apres le problem persiste , on a changé le piston et les segment (pieces Original)
mais quand meme le problem (bougie huileuse ) et toujour la
je deviendra fou de cet scooter et a la prétention des garagiste
MERCI AMI
#8 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 27 November 2007 - 17:49
Salut,
Désoler de ne pouvoir t'aider plus
La meilleur solution etant que tu aille voir un garage competent.Aparement ce n'est pas le cas vers chez toi
Je pencherais plutot vers un probleme de ta carburation,normalement une pompe a huile defectueuse t'aurais deja provoquer une casse au niveau du moteur
Quel type de bougie tu met dedans ? Des bougies NGK ou des bougie sans marques ?
#9 xmobix
xmobix
  • 7 messages
  • Ville :ABCD
Posté 27 November 2007 - 23:09
Salut
oui j'ai toujours utiliser les bougies NGK sa coute 8euro qui est marche bien pendant environ 1mois peut etre plus
mais j'ai essayé une fois une bougie HONDA mais pas original qui marche pendant 3minutes
#10 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 28 November 2007 - 06:57
Salut,
Les bougies NGK c'est ce qui se fait de mieux en matiere de bougie
Maintenant,tu as un probleme sur ton scooter,il n'y a pas de solution miracle,je te conseil d'aller voir un specialiste ( Garage ) pour ton probleme . Trop d'huile pour un moteur 2T n'est pas bon . Il en faut juste assez
Tient nous au courant si tu as résolus ton probleme
#11 xmobix
xmobix
  • 7 messages
  • Ville :ABCD
Posté 28 November 2007 - 15:57
voila la réponse dans un autre forum
rep 1 :
rien a voir avec la pompe a huile c'est ton carbu qui est mal réglé ton gicleur et trop gros
rep2:
Lol ouai rien avoir avec la bougie ou la pompe carbu trop mal réglé
bon est ce qui'il ya un reglage carburateur sur
voila les photo de mon carburateur+pompe a huile
Miniature(s) jointe(s)
Modifié par xmobix, 28 November 2007 - 18:46.
#12 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 29 November 2007 - 09:02
Salut,
Donc aparement il faudrait que tu fasse un réglage de ton carburateur
Tu peux essayer de le faire toi meme,ou emmener ton scooter dans un garage pour le faire régler :)
Voila
#13 xmobix
xmobix
  • 7 messages
  • Ville :ABCD
Posté 29 November 2007 - 19:22
merci bien de tous ce que tu fait pour aidez les autre
j'essayer et j'espere c ca la solution de mon problem
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
#14 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 30 November 2007 - 18:56
Salut,
Derien,tient nous au courant pour nous dire si ton probleme est résolus
A plus tard
