scooteur 50cc mbk flipper
Posté 11 November 2007 - 20:00
j'ai changé cylindre piston pour mettre un kit allemand 2extreme 70cc+ carbu 17.5 ysn sur une boite et pipe d'origine+variateur polini super speed+ ressort de pousser et ptits ressort sur embrayage.
- pour le montage des durites sur le nveaux carbu je suis perdu! pas le même système que celui d'origine!!
- je n'arrive pas à démarrer ni avec électrique ni avec kick!
je sens qu'avec le démarreur électrique le moteur force et avec le kick celui ci ne remonte pas tout seul!
peut être cela vient de la bougie ou de l'allumage ou du montage du carbu ou de la boite à clapet!!!!!
à l'aide toutes infos est la bienvenue
à très vite
Posté 12 November 2007 - 11:33
Je n'ai pas répondu a ton sujet avant,car a vraie dire je ne sais pas trop quoi te dire
Deja,je pense que c'est normal,si tu as un probleme de branchement au niveau de ton carbu,c'est normal qu'il ne demarre pas
Pour ton carburateur,tu as 3 durites :
-Depression ( la plus fin qui part de ton reserveur sur le flipper )
-Essence ( La plus grosse qui part de ton reservoir sur le flipper )
-Huile
Donc pour ton demarage,c'est normal que tu demarre pas ,si tu n'a pas d'essence qui arrive
Par contre fais gaffe a ne pas trop le faire ,d'essayer de le demarrer sans que ton carbu soit branché
Posté 12 November 2007 - 21:33
Salut,
-Huile
ok, ok, merci pour les infos!!
j'ai réussi les branchement et j'ai démarré !!
tous va bien à part nveau varion (galet trop léger)
par contre je pense qu'avec cette configue je dois vite changer de villebrequin est ce que tu me le confirme?
Posté 13 November 2007 - 01:50
C'est jamais facile de trouver les bon réglages avec les galets...enfin,je pense que tu devrais t'en sortir assez facilement
Pour ton villebrequin,oui c'est vivement conseillé que tu le change tres rapidement.Ce qui est dommage,car tu aurais pu le faire en meme temps que le changement de cylindre piston.
La faut tout réouvrir,c'est un peu long
Je te conseil,si tu en as jamais changé,de l'emmener faire changer dans un garage de confiance
Au quel cas ,demonte correctement les pieces,prend des photos dans l'odre de demontage,cela te permetra de mieux te reperer au remontage,si c'est la premiere fois
Bonne soirée
Posté 14 November 2007 - 20:26
Posté 15 November 2007 - 09:51
Salutc'est vrai que cela me saoul de le faire, j'ai tout remonté!! deplus vu les tuto cela a l'air assez complexe!!par contre vu ma configue,il n'est pas necessaire de le changer rapidement!!aplusSalut,C'est jamais facile de trouver les bon réglages avec les galets...enfin,je pense que tu devrais t'en sortir assez facilementPour ton villebrequin,oui c'est vivement conseillé que tu le change tres rapidement.Ce qui est dommage,car tu aurais pu le faire en meme temps que le changement de cylindre piston.La faut tout réouvrir,c'est un peu longJe te conseil,si tu en as jamais changé,de l'emmener faire changer dans un garage de confianceAu quel cas ,demonte correctement les pieces,prend des photos dans l'odre de demontage,cela te permetra de mieux te reperer au remontage,si c'est la premiere foisBonne soirée
Posté 15 November 2007 - 11:47
Soleil a raison,ca te coute la peau des fesses en concession
Mais au "black" faut etre sur du gars qui te le fait
C'est un conseil que je te donne,ca serait bete que d'ici 500 km ton moteur complet soit HS
Posté 15 November 2007 - 16:05
Salut,
ok ok merci,
probleme connait personne sur lyon qui peux le faire .
peut etre que vous connaissez quelqu'un sur lyon
a+
Posté 15 November 2007 - 17:14
Prépa du block en même temps.
Posté 15 November 2007 - 18:27
sinon pourquoi pas!! à voir!
Posté 15 November 2007 - 19:19
Posté 15 November 2007 - 19:37
Posté 15 November 2007 - 19:40
Posté 15 November 2007 - 19:43
Posté 15 November 2007 - 20:02
Panne MBK BOOSTER |
Scooter et mobylette | Androxus |
Soucis démarrage dirt apollo 250cc |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | No-Fear |
Dirt bike orion 250cc démarreur électrique |
Moto | Nicolas19_54 |
Scooter 50cc conseils rodage |
Scooter et mobylette | Bykarov |
MBK Nitro débridage |
Scooter et mobylette | Nikon110 |
