Salut à tous,
j'ai une question rapide :
Un manque d'eau dans la batterie (environ 1 / 1.5 cm en dessous du normal) peut il faire en sorte que la batterie ne se recharge plus, et donc, allumer le voyant de batterie au tableau de bord ?
Perso je ne pense pas, mais bon, avec un beau miracle...
C'est une Nissan Sunny essence, batterie 65A.
Merci.
Recharge batterie
Débuté par A3rls, 11 Nov 2007 01:19
4 réponses à ce sujet
Posté 11 November 2007 - 01:19
Posté 11 November 2007 - 18:04
salut je ne pense pas a ta batterie (si elle démarre bien ) mais peut etre l'alternateur .
Posté 11 November 2007 - 20:10
Salut,
merci de ta réponse, mais oui je sais, c'est tres tres certainement l'alternateur.
C'est juste que j'avais remarquer qu'il manquait pas mal d'eau dans la batterie et à vrai dire, ça m'arrangerais si ça pouvait etre que cela, mais bon, je n'y crois pas trop.
Posté 14 November 2007 - 10:54
moi je ferai comme ca:
- débranche la batterie
- Remettre de l'eau deminé,
- mettre en charge la batterie toute une nuit
- débranché le chargeur
- Laisser la batterie un journée dans sans y toucher
- un jour plus tard vérifier si la batterie a tenue la charge (>a 12 V)
Et pour finir moi il y 3 ans sur ma 205 un garagiste ma dit faudra bientôt changer la batterie et l'alternateur le voyant rouge s'allume,j'ai fait 40000 kms j'ai rien changé je donne un petit coup de gaz aprés le demarrage le voyant s'éteint et je demarre toujours.
Posté 14 November 2007 - 13:57
Salut,
merci de tes conseils, mais j'ai changer hier l'alternateur, et j'ai bien fait, un beau bruit de frottement en rotation de celui ci se faisait entendre...
1er demarrage et paf, tout va bien, la batterie n'etait pas encore déchargée, j'ai roulé avec, plus de voyant, batterie chargée à bloque, donc tout impeccable
Merci.
Merci.
Problème de batterieBatterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
borne + batterie espace 4 |
[207 Peugeot ] Panne électrique, alternateur ou batterie ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | dadoubou |
Voyant rouge stop + batterie allumé |
Réparation mécanique, aide panne auto | chichoune84 |
