bonjour, y aurait-il quelqu'un qui pourrais me renseignez car ma citroen 1.9l d ne demarre plus, sachant que la batterie, les bougies de chauffe sont ok. merci
Probleme de démarrage Citroen ZX
Débuté par alhulu, 10 Nov 2007 10:26
Posté 15 November 2007 - 05:51
Salut,
Les bougies de préchauffage sont OK, comment est-ce que tu le sais ?
Est-ce que tu as vérifié si elles étaient alimentées ?
L'éclectrovanne de stop c'est la pièce cylindrique vissée sur le dessus du nez de la pompe, là d'ou partent les tuyaux métallique haute-pression qui vont aux injecteurs, Il y a juste un fil qui y va il est fixé par une vis de 8 (ou 7 ....) Avec le testeur tu dois trouver à peu prés la tension de la batterie quand le contact est mis.
Si le GO n'arrive pas aux injecteurs (comme dit plus haut en dévissant un tube haute pression avec une clef de17) et qu'il y a pourtant bien 12V à l'electrovanne de stop, tu peux la démonter cette vanne (clef de 24 me semble) et enlever le pion et son ressort. Tu remontes l'électrovanne et si ça démarre, t'as trouvé.
