Qui peut me donner la solution à mon problème qui dure encore et encore.
Vibrations importantes du véhicule depuis que j'ai fais changer mes 4 pneus PAX.
Une dizaine d'équilibrages. Le remplacement des 4 pneus après 5000 kms. par la société qui m'a montée les pneus.
Et depuis la semaine dernière, le remplacement des 4 roues compètes. Pneus, carcasse intérieur et jantes alu par la maison MICHELIN. Très peu d'amélioration.
Le remplacemnt des 4 amortisseurs. Le support moteur droit. L'échange de la transmission droite.
Rien ni fait.*
Au secours.
Rendez vous ce matin chez Renault à Macon. Résultat. Ils ne connaissent pas ce problème.
Merci pour une ou plusieurs réponses qui puissent donner un résultat.
A+
Msylpat
Voiture à soucis
Débuté par msylpat, 06 Nov 2007 16:00
5 réponses à ce sujet
Posté 07 November 2007 - 00:31
Salut,
Le scenic dci est tres bien reputé des problemes d'electronique. Apparement, renault n'est pas tres fort dans ce domaine.
Ton probleme est un autre probleme!!!
A quel moment se manifestent ces vibrations??
P.S:faire sont entretien chez renault c'est pas forcement la meilleure chose à faire!! A l'epoque ils m ont demandé 3500euros pour changer pompe a injection, injecteurs sur un dti et chez un garagiste toute marque pour 1400euros donc attention!!!
Posté 07 November 2007 - 13:18
Salut,
Est-ce que le caractère des vibrations change (en amplitude, fréquence, intensité ...) en fonction de :
la charge moteur, en roulant au point mort, en roulant moteur coupé, changement d'assiette de l'auto ?
Louer sa voiture |
Annonces auto | Julie-Goopes |
Moteur diesel dans voiture essence Question |
Sites web listant des tutoriels sur les voitures et les motos |
