booster spirit
Débuté par alexdu25, 18 Oct 2007 18:32
2 réponses à ce sujet
Posté 18 October 2007 - 18:32
bonjour a tous, jaimerai savoir coment il fo que je fase pour peindre mon scoot
davance
Posté 19 October 2007 - 15:45
Peindre son scoot
- bombe de primaire motip (je trouve que motip vas super pour les couleur et primaire)
-la couleur désirée
-et un verni motip toujour mais qui resiste a 650° c le meilleur
-papier de vert waterproof 220
-papier de vert waterproof 400
_____________________________________________________________
PONCAGE
1) Demontez vo caches soigneusement avec precaution.
2) Trempez le papier de vert dans l eau et mouillez aussi votre cache et commencez a le poncer avec le 220 ( a l eau ), une fois fini netoyez le cache et verifier si le verni car ca sert a rien d enlever 1mm de peinture au cache c inutile juste le verni est a oter ... si le cache n est pas bien fait recomencez le aux endroit pas bien poncé
3) Refaite le meme mais avec du papier 400 toujour en gratant bien
PRIMAIRE
1) Mettez fine couche de primaire la bombe de 20 a 30 CM du cache
2) Laisser sécher une demi heure - une heure
3) Poncer au 400 ou plus fin encore si possible mais cette fois a sec et tres tres leger il faut juste griffer le primaire pas l oter
SECONDAIRE
1) Commencez a peindre votre cache qui sera blanc avec le primaire toujour entre 20 a 30 CM mais mettez une petite couche sans faire de coulée mais la couche dois etre uniforme c-a-d plus ou moins le meme nombre de peinture partout
CONSEIL: commencez a faire les bord puis revenez vers le milieu comme ca ca evite les coulée
2) Laisser secher 20 min ,quand vous revenez aie elle est pas belle ###### alors (c normal) le primaire a bu un peut de peinture a certain endroit plus qu a d autre normal
3) Repassez vite une grosse couche sans faire de coulée et toujour uniforme
4) Laisser secher 10 min
5) Et op encore une 3 eme couche toujour le meme
6) Laisser secher pendant 30 min a son aise
VERNISSAGE
1) prenez la bombe de verni et mettez une couche regardez a ce qu elle soit uniforme tres tres tres tres important
2) Recomencez 4 fois avec une intervalle de 5 a 10 min a chaque fois
TEMPS DE SECHAGE
je conseil de laisser les caches secher toute une nuit...
CONSEIL TRES UTILE
-quand votre bombe est sur ces fin laisser la tomber et prenez en une autre car quand la bombe est presque vide elle laisse des méchante traces de spiture toutes moche lolll
-quand vous avez fini d utiliser une bombe metez la tete vers le bas et apuyez + ou - 5sec pour vider le reste dans la tete
-eviter biensur la poussiere
-peignez le plus possible a la lumiere
-la couleur désirée
PONCAGE
PRIMAIRE
SECONDAIRE
VERNISSAGE
TEMPS DE SECHAGE
CONSEIL TRES UTILE
Posté 30 June 2008 - 23:45
tu prent un pot de peinture et tu le jetter desur il sera tout neuf
Panne MBK BOOSTER |
Scooter et mobylette | Androxus |
Mon scooter Booster ne veut plus démarrer |
Scooter et mobylette | LostGame |
Booster 2015 démarre puis cale puis ne démarre plus |
Scooter et mobylette | Anthony23 |
MON BOOSTER PETE DU POT D'ECHAPEMENT
Scooter et mobylette | ced59 |
Mon spirite a du mal à démarrer et n'avance pas plus de 30 km heures |
Scooter et mobylette | Kevinix1990 |
