Bonjour à tous, étant nouveau sur votre forum, je vous salut.
Mon véhicule est un Citroën C 35 D de 1986 boite 5.
Voici mon problème. Suite à une rupture de durite de circuit de frein au niveau du bol de remplissage, mon circuit de frein est désamorcé. J’ai essayé de purger au niveau des étriers, mais le « LHM » n’est pas poussé par la pompe.
Comment faire pour réamorcer le circuit ???
Je vous remercie bien de me venir en aide.
Mécanique: Amorçage du circuit de frein sur C 35
Débuté par C35-D, 30 Jun 2004 11:10
Posté 29 July 2004 - 17:39
Peut- être ton problème est résolu.
Mais pour purger les freins, il faut purger avant la pompe hydraulique qui se trouve sur le côé droit du moteur ( A côté de la sphère verte, il y a un purgeur à ouvrir tout en laissant le moteur tourner.) Dès que l'huile arrive tu fermes et tu peux purger tes freins.
Je pense que c'est comme ça, car j'ai eu un C35 il y a 10 ans environ et de mémoire, ce doit être la procédure à appliquer.
