Lors ce que je met de l’essence à indice d’octane 95 au lieu de 98 préconisé par le constructeur, ma voiture ne tien plus le ralenti.
Il y aurait il une astuce pour que je fasse de temps en temps un peu d’économies ?
Le modèle est une Xantia essence 2.0i SX
PS : Je peux essayé un mélange 95 et 98 sur un faible « littrage » ?
Indice d octane 95 au lieu de 98
Started by dchoucro, 27 Aug 2007 00:03
3 replies to this topic
Posted 27 August 2007 - 11:20
Normalement, et je dit bien normalement, mettre du SP95 à la place du SP98 dans ton moteur ne devrait pas influer sur le ralentis, mais principalement sur la limite au cliquetis plutôt dans les tours donc.
Je serais donc, pas loin de penser que ton auto nous fait un tit caca nerveux. De quand date la dernière révivosion ?
Edit : Nan, j'édit même pas, révivosion j'aime bien au final
Edited by valvalion, 27 August 2007 - 11:22.
Pas le bon carburant, e10 au lieu de SP 95 ou 98
Réparation mécanique, aide panne auto | romaja |
Jantes ET 38 au lieu de ET 25 ? |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Xaviera |
Problème de ceinture du milieu a l'arrière. |
FORD | papillon03 |
206 essence sur 3 cylindres au lieu de 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | janure |
SP 95- E10 au lieu de SP 98 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lisy59 |
