Ou se pose la puce pour rajouter un peu de couple …
Posté 27 August 2007 - 00:01
Habitant un lieu très escarpé, j’ai acheté une puce pour rajouter un peu de couple sur ma Xantia essence.
Sur la notice, il est indiqué de l installer sur la sonde IAT ou débimétre.
Je n’ai pas trouvé ces termes énoncés ci-dessus sur la Revue Technique.
Serais ce à tout hasard, sur le connecteur à 2 fils de la sonde du boîtier papillon ?
Mon modèle est une Xantia essence 2.0i SX
Ps: Je vais rajouter une photo prochainement
J aimerais comprendre :
IAT / débitmètre = Réchauffeur du Boîtier Papillon ?
Posté 27 August 2007 - 12:11
La sonde IAT c'est un capteur de température, d'air d'admission ou de T° moteur.
Tenter de leurrer le calculateur sur ton auto comme ça ne fonctionnera pas.
Pourquoi ? A cause du bouclage Lambda.
A froid, l'essence condense un peu dans les conduits d'admission, et cette quantité condensée ne brûle pas tout de suite dans les cylindres et ne permet pas un lancerment correct à froid.Et incidement, ne se retrouvera pas tout de suite à passer devant la sonde lambda.
Pour palier à cette quantité d'essence condensée et pour lancer correctement le moteur, la stratégie c'est à froid (info récuperée par la sonde de température justement) d'enrichir un peu
Une fois l'auto chaude, l'essence ne condense plus, on peu retourner à un enrichissement normal.
Mais dans tout les cas le lambda est maintenu proche de 1 avec des tolérances de l'orde de 2 - 3 %
Alors quoi ?
Alors à froid comme à chaud, la masse d'essence brûlée est la même, bien que la masse injectée à froid soit un peu plus importante qu'à chaud.
La différence des deux valeurs, c'est la condensation.
La bidouille est pas bête, mais ne peut fonctionner qu'en leurrant en plus la sonde lambda, et pas autrement.
Et comme je suis super gentil je vais dire comment. A condition de bricoler un peu en electronique.
Il faut faire croire à la sonde lambda, et ce, quelque soit la richesse réelle du moteur, qu'elle ne constate qu'un lambda 1. Et elle constate ça en créant une tension variable de 0.2 à 1 Volt à une fréquence de 1 hertz.
Pour ceux que ça interresse il y a un schéma d'un émulateur lambda page 13 du dossier GPL ici :
http://www.autocadre...s...st&p=230178
Modifié par valvalion, 27 August 2007 - 19:23.
Posté 27 August 2007 - 19:21
Posté 28 August 2007 - 23:25
Mais j'avoue que c'est un peu trop technique, trop éloigné de ma formation d'origine.
Que faire ?
Vulgariser notre expérience commune afin que cela profite au plus nombre d'utilisateur lambda.
Posté 31 August 2007 - 10:16
